/ Продолжительность перекладки напорной канализации ПЭ Ø 500мм, длина 2км.
lenuska141085
02 Августа 2018
Добрый день!
Пожалуйста помогите рассчитать продолжительность перекладки напорной канализации ПЭ Ø 500мм, длина 2км.
Как посчитать саму продолжительность строительства я знаю, но не знаю, как при этом учесть демонтаж существующей старой стальной трубы Ø 500мм.
Ведь на это тоже понадобится время. Может коэффициент какой-нибудь можно применить? Где почитать об этом?
Или не нужно учитывать демонтаж?
Мне бы хотелось увеличить продолжительность строительства.
Youvulir
07 Августа 2018
76
, Филиал "Инженерный центр" РУП "Гомельэнерго", Инженер 1 кат. (ГП, ПОС), cтаж: 20 лет
На данном этапе мы с Экспертизой пришли к такой методе, что демонтаж сетей я считаю отдельно по трудозатратам (спросить у сметчика). Потом этот срок присовокупляю к продолжительности строительства новой сети. Но при этом обязательно нужно учесть возможность совмещения работ по монтажу и демонтажу. В ТКП есть формула, учитывающая совмещение работ при длине трассы более 500 метров
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
