 Водоснабжение и канализация / Проект артезинской скважины  (Прочитано 40 раз)
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Марта 2010
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Поделитесь кому не жалко проектом артезинской скважины. Очень нужно!!!
gidrotehnic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 25 ,
самое главное это насосная над артскважиной (ищу типовик.) а проект надо спросить в промбурводе (находится возле маргаринового завода)
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2010
Как буду в твоей стране обязательно спрошу!!!! )))))))))))))))))
 Anatoliy57   04 Марта 2010
Вот посмотрите может подойдет
Спасибо.
Проект конечно отличный, но у меня такой есть. Почему он без спецификации? Мне интересна как раз таки спецификация.
2 Мишаня
чем смог тем помог был в базе вместе с электрикой
AVSon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Марта 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  ведущий инженер, Belarus
Вообще павильоны над скважинами отличаются в зависимости от производительности, от 15 до 35 м3/час он чем-то напоминает водопроводный колодец диаметром 1.5 м, при большой 2.0 м, а еще большей уже обвалованное помещение. Есть павильоны с ультрафиолетовыми лампами...
кое чем могу поделиться... как я понимаю интересует раздел ТК или ТХ (технологические коммуникации)?
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Марта 2010
Интересует, чтобы вода поднималась и подавалась в дома. А сверху я бы просто какую-нибудь комплектную фигню поставил. Только не знаю какую и как это в спецификации указать... Поэтому просто сослался на типовой проект здания для скважины.
AVSon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2010
классическую спецификацию можешь посмотреть здесь, но это только раздел ТК.
Я бы, если вода просто подается в сеть, поставил ПЧТ по давлению в сети, что-бы все время скважина не барабанили..., у нас это делают автоматчики по моему заданию...
*  27_06-08-М-ТК.dwg (797.87 Кб - загружено 211 раз.)
 DimaKV   16 Марта 2010
to AVSon: Мне необходимо рассчитать стоимость проектных работ по артезианской скважине 45 куб. м/ч. Считать надо по стоимости СМР. Могли бы сметчики Вашей организации помочь мне с каким-нибудь объектом-аналогом, дав его стоимость СМР. Спасибо.
 brilliant   05 Сентября 2011
привет,ребята,помогите найти типовой проект 901-2-186.91.очень нужно.
 Anatoliy57   05 Сентября 2011
Посмотрите вот здесь
https://www.forum.inoe.name/showthread.php?p=551878
Только там нужно регистрироваться и выполнить их условия выложить на сайт три файла
https://www.forum.inoe.name/showthread.php?p=551878 зарегистрировалась,но ничего там не нашла\
может есть у кого какие нибудь другие варианты?помогите!!
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 636, всего 41019(+13) пользователей |
