 Водоснабжение и канализация / Проект котеджа - стояк канализационный
viniamin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Декабря 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  спортсмен, Belarus
Уважаемые ВиКовцы. Прошу совета. Сам проектировщиком не являюсь, но волею судеб приходится рисовать себе проект дома самому. Вопрос:
1. На плане первого этажа я разместил канализационный стояк между наружней стеной и венканалом. Допустимо ли это? Надо ли дополнительно утеплять канализационный стояк?
2. Унитаз в санузле стоит так, что канализационная труба от унитаза пойдёт по наружней стене?. Можно ли так делать?
3. Знакомый архитектор говорит, что канализационная труба от унитаза на первом этаже, должна идти к стояку под землёй.  Расстояние от унитаза примерно 4 метра. Я так понимаю, что уклон должен составить 4см....А нельзя ли её пустить вдоль по стене в топочной? Таким образом исключается промерзание и появляется доступ к трубе (на всякий случай).
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Декабря 2010
Репутация: 8  [+] , сообщений: 132 ,  Глав. спец., Belarus
1. труба может идти и по наружной стене но ввиду уклона для Ф100 0,02 на метр , 4*0,02=0,08 м так что может конечно у вас и получится в притирочку чтобы в пол не уходитьБ хотя сан узлы обычно на 3 см выше остальных помещений.
2. Расположение стояка близко к наружной стене черевато трудностями монтажа это касается кровли...
    подумайте может можно сдеалат стояк в топочной в нижнем левом углу (к сожалению не знаю что у вас на 2-м этаже)
3. Почему не хотите сделать  трубу от унитаза в полу .. а к ней еще подключить и трап от топочной у вас же походу ввод водопровода в тойже топочной...
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 216, всего 40815(+8) пользователей |
