 Водоснабжение и канализация / Проект водоотведения в канализацию вод после сработки пожаротушения
 marika   01 Сентября 2011
Здравствуйте, скажите, делал ли кто-нибудь проект водоотведения в канализацию вод после сработки пожаротушения. Необходимо сделать проект в 4 этажном зд размеры в плане 90*30.
Помогите, пожалуйста
 Русич   05 Сентября 2011
Отвод стоков от пожаротушения осуществляется из этажей ниже нуля, устраиваются приямки  где размещаться насосы (можно применять переносные так и стационарной установкой). Если ваша ливневая канализация залегает ниже пола подвала, можно устроить отвод стоков через трапы с установкой соотв. арматуры.
anntera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Сентября 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
извините что влезаю, а что делать с этажами выше нуля если там тоже есть автоматическое ПТ???
 Русич   19 Сентября 2011
считается, что водичка стечет с верхних этажей на улицу и в тот же подвал!
anntera ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2011
как это с 2-х верхних этажей, в здании, на улицу? Там предусмотрены будут лотки, т.е. их подключить к сливному стояку и далее в К2 так что ли? А насчет арматуры: на выпуске - это клапан предохранения пом-я от затопления или что-то еще?
[/quote]
вот как то так! у вас наверно производственное здание!!! ну а если у вас предусмотрены лотки, подключайте их к стоякам К2 и предусмотрите гидрозатвор. Да и не забудьте п.17.27 снип внутрянки... можно клапан, задвижка с электроприводом и сухим контактом.
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 426, всего 41020(+14) пользователей |
