/ проектирование и установка противопожарных муфт
анастасия ТАНДЕР
30 Ноября 2016
добрый день!
При проектировании и строительстве распределительных центров (логистических парков) АО"Тандер", возник вопрос, о необходимости установки противопожарных муфт на системы холодного водоснабжения.
В СП 2.13130.2012 п.5.2.4 "5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310." точно не говориться об их установке, но отдел ПБ Депортамента проектирования АО"Тандер" настаисает на их установки. В СП 40-107-2003 п.4.23 "4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.
(Поправка. БСТ N 1-2004)." речь идет о канализационных трубопроводах.
В СП -40-101-96 говориться о прокладке в футляре с заделкой негорючими материалами. в практике проектирования, нет прецедентов установки противопожарных муфт на ХВС. Какими нормами руководствоваться?
Заранее благодарна за ответ.
_ww_
05 Декабря 2016
21
Добрый день. Просто нормы, в которой было бы написано "надо" или "не надо" нет, по крайней мере я не знаю. Основная мысль - это сохранение предела огнестойкости.
Как факт, у полипропилена температура самовоспламенения ниже чем у других материалов почти на 100гр.
Я устанавливаю противопожарные муфты на ХВС только если этого хочет заказчик. Ни одна экспертиза (гос., негос.) не делала замечаний за отсутствие ПМ на стояках ХВС.
Если говорить о противопожарных мерах "больше - не меньше", к тому же заказчик готов за это платить.
Тандер изначально выставляет свои требования при проектировании, вполне возможно, что пункт об установке ПМ был, если нет, то вы смело можете попросить о доплате за внесение изменений, ссылаясь на то, что ваше решение не противоречит СП 40-101-96 п.2.24.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1417 тем)
