/ проектирование водоснабжения и канализации в городе
MARUSYA
21 Июля 2010
14
В городе проектируется водоснабжение существующих пяти усадебных жилых домов в сложившейся застройке. Водопровод проложен под городской улицей. Сколько домов можно подключать в один колодец и под каким углом можно пересекать улицу?! Канализация вообще отсутствует. Вдоль дороги куча сетей(кабели, газопровод). Можно ли прокладывать сеть канализации под покрытием улицы?! (скоро капремонт улицы).
Заранее благодарю за оказанное содействие!!!
rustam13
21 Июля 2010
14
усадебные дома какой высоты?
MARUSYA
22 Июля 2010
14
одноэтажные жилые дома, примерно середины прошлого века постройки...
Александр06
26 Июля 2010
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
Не помню где точно, но было написано, что коммуникации прокладываются по кратчайшему возможному пути (или как-то так). Так что "звёздочкой" от колодца вести сеть не стоит. Выложите набросок плана - Вам быстрее помогут.
Вообще-то у Вас должны быть ТУ, где и написано как Вы должны проложить канализацию. И если газоны уже забиты коммуникациями, то ни что Вам не мешает класть канализацию под дорогой. Но вы её должны после прокладки сети восстановить, а не ждать, что через месяц-два должны сделать ей капремонт, иначе это чревато последствиями. У нас, к примеру, вскрыть твёрдое покрытие целая проблема и разрешает только лично мэр города, при условии, что всё будет сделано быстро и дорога станет лучше прежней. Ну или за мзду дорожникам...
лесик
26 Июля 2010
186
мешает водосбыт!
желательно при предварительной прокладке сетей съездить и показать КАК вы хотите проложить сети в Водосьыт и Водоканал и вроде бы нельзя прокладывать канализацию под дорогой под автостоянками можно
вот это точно
Любовь 2010
27 Июля 2010
186
Улицы пересекают по углом 90 градусов. А трубопроводы прокладывают в футляре на 200 мм больше диаметра.
Kyst
08 Октября 2010
186
пересечения с сетями под прямым углом и в футляре.
под дорогой можно проложить трубу проколом
homapumpen.ru
13 Октября 2010
186
а прокол какой максимальный диаметр трубы может обеспечить?
Kyst
13 Октября 2010
186
https://www.mrmz.ru/article/v14/article2.htm
все зависит от машины и метода.
проколом можно и трубу до 530 мм, а диаметром 530-1020 мм способом виброударного продавливания.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
