 Водоснабжение и канализация / проектное решение по обвязке станции обезжелезивания
NAum321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 10 лет Belarus
добрый день!
одна проектная организация готовит для моей организации проект по строительству станции обезжелезивания.
ситуация следующая: на территории существующей скважины было решено установить станцию обезжелезивания контейнерного типа, башню водонапорную , необходимые колодцы с арматурой и водоводы.
со  скважины по водопроводу вода попадает на станцию обезжелезивания. проходит подготовку и  по водопроводу поступает в колодец ВК-2. там в зависимости от наполненности башни водонапорной идет либо на башню либо на потребителя. как объяснил нам инженер ВиК, который это спроектировал, насос в скважине работает на заполнение ВБ. При достижении максимального уровня воды в башне насос отключается, а при падении уровня до мин снова включается.
по представленной схеме не совсем понятно, как будет работать система при ремонте станции. допустим вода будет из ВБ идти. но если в этот момент и башня будет пустая, потребитель будет без воды.
может не хватает обводного водовода от скважины напрямую потребителю, чтоб в случае аварии вода шла на прямую на население?
нужен ли водовод еще один с ВБ в вк-3 (потребителю)? в данный момент подача в ВБ со станции обезжелезивания через колодец ВК2 и подача с ВБ на потребителя через ВК-2 осуществляется по одному и тому же водопроводу 63 диаметра.
схема приложена
*  изображение_2022-10-19_101204723.png (113.57 Кб, 755x633 - просмотрено 68 раз.)
andrey-77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Октября 2022
Репутация: 9  [+] , сообщений: 76 ,  ООО, инженер-энергетик, cтаж: 30 лет Belarus
Обычно в станции обезжелезивания выполнена байпасная  линия на случай ремонта, аварии и т.д. Смотрите схему внутренней обвязки - там все должно быть.
greenday ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Октября 2022
Репутация: 10  [+] , сообщений: 82 ,  ВК и НВК, cтаж: 16 лет Belarus
Дополнительный водовод не нужен, но по причинам удобства конечно лучше была возможность подачи воды в обход станции... Как вариант в задании прописать это требование. А там либо отдельный водовод, либо колодец перед станцией, поставить откл. арматуру на В1 и В9 и на перемычке между ними... Все дело в бюджете.
NAum321 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Октября 2022
оказывается в станции есть байпас. нам внутренность станции не предоставили изначально для согласования. уточняем сами ..
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1457 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 379, всего 40505(+26) пользователей |
