 Водоснабжение и канализация / Прокладка бытовой канализации закрытым способом
 Шаганова   18 Февраля 2015
Бытовая канализация прокладывается под автодорогой методом прокола. Что надо учитывать в проекте, размер футляра и размеры начального и конечного котлована?
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
Все верно. Катлованы - рабочий и приемный. Есть типовые проекты на данные виды работ. Но на строительном рынке появились люди которые проколы под дорогой выполняют горизонтальным направленным бурением, та все гораздо проще.
andzay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 73 ,  -, вед.инженер-конструктор, ГИП, Belarus
Учитывать надо и характеристики грунтов. И уклоны. Особенно когда слишком протяженная сеть, то с минимальными нормативными уклонами проложить её практически нереально.
Olga S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Марта 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 51 ,  проектная организация, инженер-сметчик, cтаж: 21 лет Belarus
Добрый день, подскажите в какой нормативке прописаны правила устройства футляров на сетях водоснабжения и канализации, при пересечении автодороги, конкретно интересует какой нужен диаметр футляра в зависимости от диаметра трубы?
burila81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ПроколСпецСтрой, Belarus
В проекте на канализацию, как и на все другие сети надо учитывать много факторов: тип грунта, наличие коммуникаций, которые пересекают трассу, глубину залегания существующих сетей, диаметр футляра и трубы, глубину врезки. Это самые основные моменты, без которых не получится   обойтись.
Olga S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Мая 2018
Вопрос был в том, что подрядная организация прокладывала водопровод, который пересекает дорогу, в проекте футляра нет, но он нужен по ТКП, а вот какой футляр применить для трубы водопровода, думали может у кого есть где почитать про это, работу уже выполнили, но вопрос так и остался без ответа.((
burila81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Мая 2018
Очень часто встречаемся с такой ситуацией. Заказчику надо побыстрее проложить что-нибудь, он берет все на себя. Мы выполняем прокладку (иногда даже умудряемся сдать эксплуатирующей организации без проекта) и при сдаче у заказчика появляется такая проблема. Мы честно предупреждаем всех об этом перед прокладкой. Но видимо бывают ситуации, когда надо выполнить любой ценой, а потом уже подгонять шею под воротник)
Olga S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Мая 2018
согласна с Вами, а потом проектировщики спрашивают у Подрядчика, почему использовали футляр диаметром 159, почему не взяли д.219, и что им ответить ?? какая была труба в наличии ту и использовали...))) А Заказчику вообще все равно, главное работа выполнена.
burila81 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Мая 2018
Такие вот издержки производства и никуда от этого в ближайшее время не деться)
Заговалко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 91 ,  ТП ЧУП "Комплексное обустройство недвижимости", Главный инженер, ГИП, cтаж: 46 лет Belarus
Диаметр футляра для прокладки наружных сетей НВК определяется как наружный диаметр рабочей трубы + 250 мм. Причем футляр должен заходить за границы проезжей части на 1,0  м  в плане.
helem09 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Сентября 2018
про глубину замерзания грунта можно почитать тут https://fitings.by/news/Glubina%20promerzaniya%20grunta/
Пару слов про канализацию https://fitings.by/news/Neskolko_slov_o_kanalizacii/
Про трубы тут https://fitings.by/news/Truby_PVH_kanalizacionnye/
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 534, всего 40256(+21) пользователей |
