/ Прокладка канализации в квартире
mve
04 Января 2019
79
, Глав. спец.,
Добрый день, уважаемые специалисты! Получено разрешение Администрации на перепланировку квартиры с переносом кухни в другое помещение и требуется подвести водопровод и канализацию к мойке (транзит через коридор в санузел). Подскажите пожалуйста можно ли прокладывать отвод канализации и трубы водопровода от кухонной мойки скрыто в полу?
Почитал новый ТКП 45-4.01-319-2018, там есть пункт 17.1.12 "Отводные трубопроводы от приборов, устанавливаемых в санитарных узлах административных и жилых зданий, от моек в кухнях, от умывальников в лечебных кабинетах, больничных палатах, подсобных помещениях следует прокладывать над полом с устройством гидроизоляции и с последующей облицовкой".
Т.е. согласно ТКП получается, что нельзя прокладывать канализацию от мойки в полу, и какие тогда есть варианты? По поводу трубопроводов воды вроде запретов нет?
mr.folko
04 Января 2019
14
124
, Инженер, cтаж: 18 лет
Насчёт канализации могу сказать что в полу делают но на свой страх и риск. Воду можно под потолком (лучше обслуживать). если есть желание следовать ТКП, то можно применять мини-КНС (под мойкой установить и вывести в стояк канализации).
LExaMV
05 Января 2019
21
685
А если ее прорвет что тогда? Полы все будите менять?
mr.folko
05 Января 2019
14
124
Да, вы правы. Если прорвет в полу то будет весело и вам и вашим соседям снизу))) но тут сразу ситуация что канализация не работает под напором и она может только протечь из-за неправильной сборки.
mve
08 Января 2019
79
, Глав. спец.,
Но подводки отопления разрешено же прокладывать в полу и там вода под давлением, сейчас новостройки в основном с разводкой горизонтальной в полу и никого не пугает, что может рвануть.
Если КНС, то выводить в стояк придется вверх по стене и далее под потолком. А есть ли какие-то нюансы по вертикальной прокладке (материал трубы, узлы соединения, крепления) от насоса, что-бы при эксплуатации не было проблем. И я, как понимаю, потребуется делать звукоизоляцию трубопровода?
vessna
08 Января 2019
113
, главный специалист ВК,
Материал трубы как для напорных труб. По-моему на сололифты грундфосовские есть паспорта, и там подробно все описано. Самое забавное, что у нас на объекте как раз такую вот трубу от сололифта и прорвало)
mr.folko
09 Января 2019
14
124
Наверное сейчас лучше взять полиэтилен для напорной.
kalinovskayawe
18 Января 2019
21
В вашем случае лучше уже взять бесшовную трубу. А вообще, для лучшего представления, сбросили бы план,чтобы видеть,что вы хотите. Будут более понятно и предметно по вашему случаю.
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
