/ Прокладка канализации в зоне промерзания
crazyking
04 Марта 2011
Подскажите, пожалуйста, как быть в случае, когда нет возможности проложить сеть бытовой канализации ниже зоны промерзания? И насколько близко к поверхности земли можно ее проложить?
Jill
06 Марта 2011
83
, проектировщик ВиК,
я студент, но насколько я знаю, в канализации вода теплая, и это не страшно, если пролаживать ее выше отметки промерзания грунта. вот что на эту тему говорит СНиП:
Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом.
Александр06
04 Апреля 2011
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
А почему у Вас не получается проложить ниже? Длинный ли участок? Как у Вас идёт до, как после?
crazyking
05 Апреля 2011
186
Уличная сеть проложена очень высоко, в пределах 1.20 от поверхности... Участок длиной 16 м
Александр06
05 Апреля 2011
186
Т.е. Вы подключаетесь? А рельеф участка? Где участок: жилой квартал, промышленность?..
Ели мне не изменяет память, то уклон должен быть 0,03, а это 48 см. Т.е. Ваша сеть в начале будет на глубине 0,72 м. Вы не настолько севернее нас, чтобы там замёрзло на такой глубине. Если уж боитесь, то заизолируйте трубопровод. Да и вода в трубе держаться не будет - протечёт и всё.
Если Ваша сеть большого диаметра, то может иметь смысл поставить промежуточный колодец с насосом.
Ирина A
05 Апреля 2011
186
А какая у Вас глубина промерзания и какой диаметр трубопровода? И что Вас особенно смущает? Уклон для 150 мм. трубопровода 0,008, если по скорости пройдет, то можно и с минимальным проложить 0,007. На Ваши 16 м трубы, разница отметок будет 112-128 мм. Не думаю, что при глубине 1,2 м не замерзает, а при 1,072м - замерзнет.
hopbobbob
11 Апреля 2011
22
, Инжененр-проектировщик,
Конечно на все это нужно смотреть более предметно. Но если вы переживаете, что труба может лопнуть заложите стальную и все.
crazyking
18 Апреля 2011
22
А вот еще вопрос, если позволите. Есть частный дом, который построен на трех уровнях по профилю, перепад высот 1,8 метра. Канализация вся лежит в грунте под этим домом, трубы полиэтиленовые. Надо ли закладывать футляр в таком случае?
dimetrii
18 Апреля 2011
82
, инженер-проектировщик ВиК, ГИП,
Интересно, как она там появилась. И что за сеть - отводит от дома, или какой транзит?
crazyking
18 Апреля 2011
82
Дом строится. Сначала положат сеть канализации, потом ее зароют и начнут возводить дом. Канализация бытовая, отводит стоки их дома от стояков. Я не смог убедить заказчика отказаться от такого решения, меня не послушали. Теперь ГИП от заказчика не хочет тратиться на 70 м стальной трубы для футляра.
dimetrii
19 Апреля 2011
82
если дом частный и хозяин один, то можно проложить и без гильзы - и пусть потом чистят, ремонтируют как хотят. если под домом все 70 метров (как то много), то: если транзит - необходим смотровой колодец и как правило - обетонирование трубы и установка на бетонные опоры (дороговато)
если внутрянка - прочистки - футляр придется кусковать(не разумно).
Т.К. сеть будит принадлежать частному лицу, физическому, то прорсто взять с него письмо, что он просит в целях экономии средств проложить трубу просто в земле и всю ответственность и затраты в прроцессе эксплуатации и ремонта берет на себя . А экспертизу проходить я так понимаю не нужно?
crazyking
19 Апреля 2011
82
Да нет, экспертиза будет какая-то своя, в городскую сеть ничего не скидывается, а водопровод от скважины, так что... Спасибо за исчерпывающий ответ. Насчет письма действительно надо подумать
dimetrii
19 Апреля 2011
82
удачи
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
