 Водоснабжение и канализация / Прокладка сетей водопровода в охранных зонах газопровода высокого давления и водовода.
NATA!!! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Ноября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  инженер-проектировщик ВК, Belarus
Проектируются наружные сети водопровода. Прокладка их попадает  в охранные зоны газопровода высокого давления и существующего водовода. Подскажите, пожалуйста, если какие-нибудь особенности прокладки в этих зонах. Необходимо ли заключать в футляр водопровод на этой территории? Или акцентировать внимание в проекте только на вызов представителей обслуживающих организаций?
Заранее спасибо.
RitaRM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Ноября 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 70 ,  cтаж: 9 лет Belarus
прокладка газопровода и водопровода нормируется не охранной зоной газопровода. Охранная зона газопровода высокого давления составлят 7-10м по обе оси газопровода ( в зависимости от категории), но она не нормирует расстояние до смежных коммуникаций.  Нормативное расстояние от газопровода до других коммуникаций принимается по  ТКП 45-3.01-116, а так же ТКП 45-4-03-267.
NATA!!! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Ноября 2019
Спасибо.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 902, всего 42146(+18) пользователей |
