 Водоснабжение и канализация / Противопожарный резервуар для системы АПТ.
pchelka250590 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Декабря 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день! необходимо предусмотреть для системы АПТ противопожарный резервуар.
Расход системы составляет 55 л/с ( 45 л/с апт+10л/с пк). Вопрос вот в чем: как правильно определить объем резервуара( нужно ли запас какой-то предусматривать или достаточно 55л/с * 3,6=198 м3 ?).
Автоматическое пополнение не требуется предусматривать, я правильно понимаю? поделитесь примером  проекта  с расчетами?
maisenya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2022
Репутация: 9  [+] , сообщений: 108 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Добрый день. А чего вы не учитываете расход на наружное противопожарное водоснабжение.
Применяемые в системах водоснабжения населенных пунктов и территорий предприятий
емкости (резервуары чистой воды) кроме регулирующего, аварийного и контактного объемов воды
должны включать пожарный запас. При этом количество резервуаров следует предусматривать
не менее двух.
Пожарный запас воды в резервуарах необходимо определять из условия обеспечения:
— пожаротушения из пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов согласно требованиям
разделов 5 и 6 СН 2.02.02;
— работы систем автоматического пожаротушения зданий и сооружений (не имеющих собственных резервуаров);
— максимальных часовых питьевых, хозяйственных и производственных нужд в сутки максимального водопотребления на весь период пожаротушения с учетом требований 4.3 СН 2.02.02
При определении пожарного запаса воды в резервуарах допускается учитывать его пополнение
во время тушения пожара, если подача воды осуществляется системами водоснабжения I и II категории
надежности подачи воды.
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1054, всего 41462(+20) пользователей |
