 Водоснабжение и канализация / Противопожарный водопровод
 Rylskaya   09 Февраля 2011
Проектируется цех по производству мебели.Цех кат."В" пожаротушение 2х2.5 л/сек.Через стенку от цеха(стенка без дверей и не противопожарная) типа маленького АБК на 3 кабинета с отдельным выходом на улицу -как быть, не делать там ничего , только огнетушители, или там тоже буде 2х2.5
 zinch   10 Февраля 2011
я бы уточнил, что это вставка, встройка или пристройка, а вообще запроектировал бы противопожарную стену и не думал про внутреннее противопожарное водоснабжение
 Rylskaya   11 Февраля 2011
Это отгородили в цехе,поставили кирпичную стенку, утеплили и сделали два помещение офисных и нач. производства.Маленький коридорчик с выходом на улицу.И получается что там надо ставить 2 ПК.Коридорчик 2х2.Противопожарную стенку там никто делать не будет.А если я хоть один там поставлю, наверно это не правильно будет ,но хоть логично.
 zinch   11 Февраля 2011
ну тогда я бы сказал что это вставка
и зачем там водопровод?
а степень огнестойкости вставки должна соответствовать степени огнестойкости основного здания
считается в общем объеме здания и можно поставить пк в цеху главное что бы доставало до края кабинета
 Rylskaya   12 Февраля 2011
Дело в том что в цехе не получится, там нет дверей.В офис вход отдельно с улицы.А так как перегородка не противопожарная значит офисы входят в общий объем здания с категорией "В" и значит получается что 2х2.5 л/сек и надо там 2 крана ставить
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 228, всего 40815(+8) пользователей |
