 Водоснабжение и канализация / Противопожарный водопровод
Luminary ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  инженер, Belarus
Подскажите, есть ли документ, определяющий каким должен быть внутренний Противопожарный водопровод.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  03 Января 2014
ТКП 45-2.02-138-2009
Интересует конкретно черная либо оцинковка?
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Января 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
ну если у вас совмещенный с хозпитьевым,  то оцинковка , если раздельный то черные трубы.
Luminary ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2014
Хотелось бы знать, это конкретный документ определяет или "так принято"?
 2vd   27 Января 2014
 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий РФ
7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные разводки, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1.
Автономную систему противопожарного водоснабжения (вводы, сети, стояки) следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных).
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Января 2014
Спрошу тут.
Шкаф ШПК-320В  (ШхВхГ - 580х1340х230).
1. Стояк (труба) проходит через шкаф ШПК, т. е. ширина ниши 600мм.
2. Стояк (труба) проходит рядом со шкафом - в шкаф заводится ответвление, т. е. ширина ниши 800...900мм.
Какого размера должна быть ниша под ПК шкаф и стояк? Как вообще должно выполняться - 1 или 2?
sveta.s ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2014
 Стандартная комплектация Шкафа пожарного Пульс ШПК 320 Н - это 1 рукав пожарный РГ 51/66, Клапан ДУ 50 или Клапан ДУ 65  и двух огнетушителей общей массой до 30 кг. К шкафу подводится трубопровод Ду 50 мм. Делается расчет, сколько необходимо шкафов, т.е. радиус действия струи.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Февраля 2014
Я это все знаю.
Мне нужно знать: если в кирпичной стене устанавливать внутренний шкаф ШПК-320В, то какого размера должна быть ниша? Проходит ли труба Д=50мм рядом со шкафом или через шкаф (размеры ниши разные)?
Юлян@ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 47 ,  Гл.спец. ВК,
Если в нише шкаф, то труба заводится сверху. Т.е. размер шкафа + 30 у нас принимают.
mazanik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Апреля 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 80 ,  Начальник отдела, ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Добрый день! Подскажите где прописано и в какой цвет красить противопожарный водопровод. Спасибо!
DembI4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Апреля 2019
Репутация: 18  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Если здание Ф.5 (промышленное) то согласно ГОСТ 14202-69  трубопровод транспортирующий воду окрашивается зеленым цветом.
Также согласно ГОСТ 12.4.026-2015
п. 5.1.3 Не допускается использовать красный сигнальный цвет:
- для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их элементов), не требующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т.п.);
Согласно ГОСТ 14202-69 :
п.5 Противопожарные трубопроводы, независимо от их содержимого (вода, пена, пар для тушения
пожара и др.), спринклерные и дренчерные системы на участках запорно-регулирующей арматуры и
в местах присоединения шлангов и др. устройств для тушения пожара должны окрашиваться в
красный цвет (сигнальный).
При необходимости указания содержимого противопожарных трубопроводов допускается
дополнительное обозначение их посредством маркировочных щитков, окрашиваемых в
соответствующие отличительные цвета.
Но ГОСТ очень старый. Действует ли он вообще?
Действует, если верить министерству архитектуры. А п.5 который Вы привели, относится скорее к трубопроводам установок пожаротушения. И ГОСТ 12.4.026-2015 действует, а он более новый.))
Спасибо большое!!!
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 920, всего 41443(+8) пользователей |
