/ Противопожарный водопровод
Jill
11 Апреля 2018
83
, проектировщик ВиК,
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста принять решение.
Ситуация такая: В сельской местности есть административное здание, расход воды на наружное пожаротушение 10л/с. На расстоянии 150м от здания есть водопроводная сеть диаметром 63мм, собственно от нее подключаю хозпитьевой водопровод. Но должно быть наружное пожаротушение от 1 гидранта, собственно никаких гидрантов на сети в нужном радиусе нет. То есть нужно проектировать, но на сети 63мм нельзя (ТКП 45-2.02-138-2009 п.10.4 Диаметры условного прохода трубопроводов объединенного противопожарного водопровода принимаются по расчету, но не менее 100мм. В сельских населенных пунктах допускается принимать водопровод диаметром не менее 80мм с возможностью установки на нем пожарных гидрантов). Первое, что приходит в голову - это сделать наружное водоснабжение от резервуара (кстати, здание по объему маленькое и внутренние пожаротушение не требуется). Но есть ли еще варианты??? Можно переложить сеть 63мм на 110мм? верно? у нас просто нету таких объемов съемки. Обратиться в водоканал, чтобы посмотреть есть ли там кольцо и далеко ли до 110 диаметра? Предоставляют такую информацию?
vessna
12 Апреля 2018
113
, главный специалист ВК,
Можно резервуары, водоемы. Можно и переложить (только сколько ее там перекладывать?) Инфу предоставляют, нужно еще проверить, обеспечивается ли необходимый расход сетью этой существующей.
оксана444
31 Мая 2018
225
, Инженер по проектно-сметной работе,
здравствуйте.
подскажите пожалуйста: при капитальном ремонте здания требует ли экспертиза наружное пожаротушение. Здание находится в сельской местности, расход 20 л/с, есть 2 пож гидранта на расстоянии 350м и 300м.
vessna
05 Июня 2018
113
Требует
оксана444
28 Сентября 2018
225
Здравствуйте. Помогите разобраться. Есть объект Капитальный ремонт жилого дома, 5 этажей, строит. объем 15тыс м3. Согласно ТКП 316, п.6.1.1, табл.6 необходимо внутреннее пожаротушение 1х2,5 л/с (сущ. противопожарного труб-да нету). Но , если у меня объект кап. ремонт, а согласно ТКП 206 устройство нового противопожарного водопровода относится к модернизации, необходимо ли устройство нового пп труб-да в данном случае?
thesubj
29 Сентября 2018
107
, Индивидуальный предприниматель, Ведущий инженер по пожарной безопасности, cтаж: 19 лет
Там же в пункте появилась дополнение в виде "при отнесении указанных зданий к зданиям с массовым пребыванием людей".
Пятиэтажный жилой дом к таким зданиям не относится и устройство в нем противопожарного водопровода не носит обязательного характера.
оксана444
01 Октября 2018
225
спасибо
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
