 Водоснабжение и канализация / Противопожарное водоснабжение.
Evetta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Помогите пожалуйста. Ищу пример расчета емкостей для хранения противопожарного запаса воды. я знаю что считается по 316 ткп. но там по сути одна формула и как посчитать составляющие этой формулы, там не описано.
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2019
Репутация: 7  [+] , сообщений: 113 ,  главный специалист ВК, Belarus
это математика- берете расход необходимый (на внутреннее или наружное пожаротушение, а может и на оба), умножаете на время тушения пожара и вот вам объем.
Evetta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2019
в ТКП 316 сказано.  Резервуары в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны содержать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды. В  резервуарах  при  станциях  водоподготовки  дополнительно  следует  учитывать  объем  воды на промывку фильтров и другие технологические нужды.  Как найти аварийный и контактный, может подскажете?
vessna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2019
Вы определитесь сначала, для чего вам резервуары и что вы там храните. если только запас воды на пожар- то определяется по расходу на все пожарные нужды и времени тушения. если у вас система объединенная- в этом случае уже  нужно учитывать все эти объемы- регулирующий, аварийный, контактный и тд. формулы для их расчета можно найти в справочниках, для регулирующего есть в ткп на наружные сети
Evetta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Августа 2019
Регулирующий и пожарный я нашла, мне не понятно как найти аварийный и контактный
Aspirin28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2020
Репутация: 4  [+] , сообщений: 60 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста для одноквартирного дома нужно предусматривать внутреннее противопожарное водоснабжение?
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 921, всего 41443(+8) пользователей |
