/ Противопожарное водоснабжение котельной
Алёна
11 Февраля 2011
Подскажите.
Помещение КПП на предприятии объёмом 280 м3, Г1, Ф5.4, IV. В КПП есть помещения газовой котельной и аппаратной. По ТКП "противопожарное водоснабжение" пп. 4.5 - допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях строительным объёмом менее указанных в табл. 6 и 7.
Получается мне можно поставить огнетушители. Или нет?
Магнат
14 Марта 2011
Нельзя, т.к. котельная газовая положено не менее 2 струй по 2,5 л/с Снип на котельные
kivi
15 Марта 2011
, инженер-проектировщик,
Газовая котельная встроена в КПП???
Алёна
16 Марта 2011
Да.
kivi
18 Марта 2011
А газовая котельная какой категории?
kivi
18 Марта 2011
И есть ли в КПП пожарные краны?
Алёна
21 Марта 2011
Категория - Г. Стоит один пожарный шкаф, но не подключен к водопроводу (пустой внутри). Я его собираюсь подключать. В здании два выхода: один из котельной, второй из КПП. В помещении КПП нет пожарных кранов. Из котельной в КПП попасть можно только через улицу. Просят поставить огнетушители в этот шкаф. Можно ли? И в помещении КПП можно ли поставить огнетушители? Там находится аппаратная и помещение охраны.
kivi
21 Марта 2011
Огнетушители ставить нужно. И не только в котельной, но и в КПП. Делать противопожарное водоснабжение нет нужды, как Вы сами написали пп. 4.5 - допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях строительным объёмом менее указанных в табл. 6 и 7.
Другой случай, если бы КПП был оборудован пожарными кранами, то и в котельной категории Г пришлось бы их ставить.
И еще одно уточнение: стена, отделяющая котельную и КПП, является противопожарной???
Алёна
22 Марта 2011
Стена противопожарная.
А как же СНиП котельные п.п. 17.5 Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях с производствами категории А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
У меня же газ.
kivi
22 Марта 2011
читайте самые последние изменения пункта 17.5....там дописано "при наличии существующего противопожарного водопровода", у Вас же его нет.
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
