 Водоснабжение и канализация / противопожарное водоснабжение по новому ТКП
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист, Belarus
Здравствуйте. Есть большое здание объемом кафе, медцентр и офисы -  17000м3, Ф1.2.  Но архитекторы не относят его к зданию с массовым пребыванием людей. Получается что по новому ТКП 316, п.6.1.1.   - противопожарное водоснабжение для него вообще не требуется, как как это здание без массового пребывания людей???  Неужели так кардинально изменились нормы? По старому ТКП здесь нужно было ставить 20 пожарных кранов, а сейчас ни одного? Или я что то не правильно понимаю?
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2020
Репутация: 17  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 12 лет Belarus
В нормативных документах все же понятно написано.
ТКП 45-2.02-316-2018 п.6.1.1 необходимость устройства внутреннего противопожарного водоснабжения следует предусматривать для всех зданий (кроме Ф5.1-Ф5.3), отнесенных к зданиям с массовым пребыванием людей.
Далее в этом же документе определение "здание с массовым пребыванием людей" по СТБ 11.0.03-95.
Облегчу Вам поиск: п.16.Здание с массовым пребыванием людей- Здание, имеющее в своем составе помещения (е) с массовым пребыванием людей, общее количество людей в которых (ом) превышает 300 человек.
Если в здании есть помещения, где по технологии (либо по расчету -  для кафе 3 м.кв. на 1 чел) могут находится больше 50 человек, и в сумме в таких помещениях насобирается более 300 человек, то пожарные краны нужны (обратите внимание, что в  в офисах может быть планировка open space, т.е может быть более 50 рабочих мест).
Только меня сильно смущает определенный Вами класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.2. Скорее всего здание будет многофункциональным, и тогда по преобладающей площади (наверняка это офисы) будет Ф4.3
mr.folko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Января 2020
Репутация: 14  [+] , сообщений: 124 ,  Инженер, cтаж: 18 лет Belarus
Мы берём письмо за подписью ГАПа или нач.отдела что здание не является зданием с массовым пребыванием людей.
А если какие вопросы к интерпретации ТКП то ВК не при чём.
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Января 2020
По сути получается что сейчас все равно какой класс функциональной пожарной опасности и все равно какой объем здания, важен только один аспект - с массовым пребыванием или без массового пребывания это здание.
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Января 2020
Цитата greenday:
Добрый день. Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь:
А гляньте ТКП 45-2.02-139-2010
А в примерах есть ответ на Ваш вопрос №2.
Aspirin28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Февраля 2020
Репутация: 4  [+] , сообщений: 60 ,  Belarus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста для одноквартирного дома нужно предусматривать внутреннее противопожарное водоснабжение?
Maksim_p ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2020
Вы, скорее всего имеете ввиду "внутриквартирное пожаротушение"? Не требуется, вроде с 2016 года отменили...
спасибо
vita1979 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2020
Доброго дня! Новый ТКП 316 больше не предусматривает внутриквартирного пожаротушения в многоэтажных жилых домах (в старом ТКП п. 5.3.10)? Теперь только в МОП?
Ps-e.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2020
Репутация: 11  [+] , сообщений: 156 ,  ООО,cтаж: 26 лет Belarus
Потом в авральном режиме на экспертизе переделывать кто будет? Точно не архитекторы.
mr.folko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2020
вопрос хороший. но как мы можем делать если пожар не требуется? просто потому что хотим? а удорожание? как быть с такими вопросами?
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 497, всего 41708(+13) пользователей |
