 Водоснабжение и канализация / противопожарное водоснабжение склада
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Июля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист, Belarus
Прошу разъяснить, может кто то сталкивался - пункт 6.1.3. СН 2.02.02-2019 допускается не предусматривать внутреннее пожаротушение в зданиях категории Д III - V степени огнестойкости класса Ф5.2 при хранении негорючих материалов (песка, металлических и железобетонных изделий). В моем случае хранение маталлических изделий выполняется на деревянных поддонах. Будет ли это считаться негорючими материалами, или из за деревянных поддонов нужно будет делать пожаротушение склада?
mr.folko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Июля 2021
Репутация: 14  [+] , сообщений: 124 ,  Инженер, cтаж: 18 лет Belarus
кроме дерева ещё будет считаться масло в котором хранятся железные изделия. или если вообще хотите без пожаротушения то тогда там должен хранится металолом ржавый. как-то так
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Августа 2021
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
Поддоны учитываются в качестве временной пожарной нагрузки.
Посмотрите примечание 2 к таблице 1 (6,7,8 абзацы) ТКП 474-2013
Но в целом, при правильном размещении участков для хранения, регулируя количество древесины (поддонов), площадь и расстояния между участками хранения, с учетом высоты помещения, ваш технолог может получить категорию склада В4 и, соответственно, категорию здания Д, для которого не требуется наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1080, всего 41462(+20) пользователей |
