 Водоснабжение и канализация / Расчет нормы потребления тепла для ГВС
ge4ce ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Декабря 2019
Доброго дня.
Возникла следующая проблема.
Мы являемся ИП, арендуем у гос.организации изолированное помещение под студию маникюра и педикюра (условно = парикмахерская). Помещение имеет отдельные входы, примыкает к обычному жилому дому. Коммуникации общие с домом, т.е. та же вода идет с подвала по стояку мимо меня на верхние этажи. Все остальное также. Похоже, что когда то это была квартира, выведенная из жилого фонда.
До этого в этом помещении горячей водой не пользовались, видно не было необходимости, поэтому подключения к трубе ГВС тоже не было - отвод есть, но на нем стояла заглушка. Сходили в ЦРП "Водосбыт", получили согласование на подключение, купили прибор учета - вообщем все сделали как на монтажной схеме.
Вчера приходил контролер с "Водосбыта", поставила счетчик на учет - и я думал, что уже все нормально.
Однако, она предупредила, что пользоваться горячей водой все равно нельзя, если у нас не заключен договор на подогрев воды с "Минсккоммунтеплосетями"
Позвонил собственнику помещения, выяснил, что договор у них есть, но только на отопление - на горячее водоснабжение нету.
Сказал, чтобы они заключили. Однако инженер от собственника перезвонила и сказала, что Теплосети выдадут ТУ на подогрев воды, и нужно сделать то ли проект, то ли расчет тепловой нагрузки, после чего идти в договорной отдел.
Вопрос: что это за расчет? Могут ли они его требовать, если договор уже с ними заключен?
Есть ли какие-то справочники, формулы и т.п. или может есть образец, по которому можно это сделать?
Также не откажусь от помощи, естественно за вознаграждение (ответ в лс)
Расходы горячей воды будет небольшой, 2-3 куба гор.воды в месяц максимум.
mr.folko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Декабря 2019
Репутация: 14  [+] , сообщений: 124 ,  Инженер, cтаж: 18 лет Belarus
Обращайтесь в любую проектную организацию. это стандартный расчёт. они посчитают расход горячей воды и по нему посчитают сколько тепла на горячую воду пойдёт.
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 927, всего 41443(+8) пользователей |
