 Водоснабжение и канализация / Рассчет расходов по кафе
 Kary   04 Июня 2011
Подскажите, пожалуйста,как правильно считаются расходы по кафе на 48 посадочных мест. Это все данные. Больше ничего неизвестно....поэтому я даже не знаю с чего начать!...помогите!!!
 bafanas   06 Июня 2011
Примите10л на одного посетителя
Nayada ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
есть ТКП на здания и помещения объектов общественного питания, и там есть приложение У, в котором можно выбрать количество блюд исходя из количества посадочных мест, а уж потом по ТКП на водопровод взять норму расхода воды на приготовление одного блюда, очень просто)
если не поймете как выбрать и посчитать пишите расскажу подробнее
 Kary   06 Июня 2011
Спасибо вам всем огромное за помощь и поддержку!!!!!)))
Я все посчитала и все получилось!!!!...
СПАСИБО!!!
гуд )) не за что
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 201, всего 41684(+15) пользователей |
