/ Расширенная функциональность для новых задач: Wilo-CronoBloc-BL.
(Прочитано 72 раз)
Расширенная серия насосов с сухим ротором Wilo-CronoBloc-BL значительно улучшила свои конкурентные преимущества, особенно в случае высокого напора и объема. Результатом инновационного развития компании поставляется насос, который является экономически эффективным при оптимизации серии для более легкой установки и поддержание.
"Тенденции к урбанизации и повышение активности модернизации в городах в результате более высокие требования для откачки воды. Это, в частности, в городах, в так называемых развивающихся стран, таких как Россия и Китай, которые имеют спрос на продукты, способных надежно обеспечивать необходимое давление вплоть до верхних этажей", - поясняет Керстин Дикман менеджер компании Wilo - "По всему миру, все больше и больше строится высотных зданий высотой более 150 метров и эти здания нуждаются в компактном оборудовании для ограниченного пространства в технических помещениях. Путем добавления новых продуктов, мы на один шаг ближе к нашей цели предлагая наиболее усовершенствованных и полного спектр насосов с сухим ротором, что означает, что наши клиенты имеют доступ к очень гибкому ассортименту продукции”.
С двигателями мощностью до 90 кВт, семейства продукции CronoBloc-BL теперь покрывает гораздо больший широкий круг решаемых задач. Клиент может выбрать насос, который наилучшим образом подходит для его индивидуальных потребностей изначально. Усовершенствованная гидравлика насоса со специально настроенными зазорами рабочих лопастей и корпуса насоса обеспечивает высокий гидравлический КПД и снижение затрат жизненного цикла.
Конструкция съемного картриджа для комфортного обслуживания.
В дополнение к новому корпусу насоса с "ногами" для облегчения установки, миссис Дикман также отмечает, что станция Wilo CronoBloc оптимизирована для обслуживания: выдвижная конструкция картриджа с торцовым уплотнением обеспечивает существенную экономию времени при проведении ремонтных работ. Этот процесс обычно довольно сложный для больших двигателей или при работе в небольших, ограниченных пространствах. Применение конструкции картриджа в корпусе насоса означает, что двигатель не должен быть демонтирован при ремонте или обслуживании насоса.
Вспомогательные опорные блоки теперь доступны для CronoBloc для безопасного крепления насоса на опорной плите. Опорные блоки выравнивания разницы в высоте между насосом и двигателем применимы в случаях, если корпус насоса будет выше, высоты оси двигателя, и наоборот. Это предотвращает насос от неправильной эксплуатации и потенциального преждевременного износа механического уплотнения.
Полная гибкость.
Вся серия была разработана в соответствии со стандартами EN 733 и предлагает мощности двигателя от 0,37 до 90 кВт. Серия теперь охватывает гораздо большую область применения с напором более 104 метров и расходом до 620 м3/ч.
Различные материалы лопастей насоса позволяют использовать станцию в широком диапазоне применений. Лопасти бронзовые и из нержавеющей стали доступны в дополнении к стандартным чугунным. С новым дизайном гидравлики и пониженным уровнем шума и вибрацией, CronoBloc-BL является самым конкурентным решением, когда дело доходит до стоимости жизненного цикла. Проверенные временем чугунные детали образует защиту от коррозии и продлевает срок службы насоса. “Мы рады видеть непрерывное расширение нашего портфеля моноблочными насосами предлагая нашим клиентам эффективные продукты с впечатляющим набором преимуществ, в том числе и в плане установки и обслуживания”.
www.Wilo.by
Новости и статьи компании:
Осенняя Wilo акция для проектировщиков ОВ раздела!
Комплексные решения для очистных сооружений.
Wilopark: системообразующий, экологичный и цифровой.
Новый насос для отвода стоков Wilo-Rexa SUPRA-M30-41 для очистных сооружений.
Wilo вошла в число участников инициативы 50 Sustainability & Climate Leaders.
Видео-обзор насосных систем Wilo установленных в гостинице Hilton в Бресте.
Видео-репортаж со стенда Wilo на выставке "Вода и тепло 2019".
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Курсы повышения квалификации по подбору насосного оборудования.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умная система водоотведения - инновации от WILO.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Насосы Wilo против бактерий.
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Показать остальные (28)
Более 1000 насосов Wilo установлено в Башне Федерация.
Wilo-Stratos MAXO - первый в мире «умный» насос.
Морская вода для охлаждения серверов ЦОД Google.
Видео: ванная в подвале без канализации, отвод дождевой воды на участке.
Компактная установка для отвода конденсата Wilo-Plavis C.
Видео: Лидер энергоэффективности 2016 Wilo-Stratos Giga.
Насосы которые покажет WILO на Energy Expo 2016 (Минск, 11.10)
Насос с сухим ротором Wilo-Stratos GIGA B.
Онлайн расчет стоимости насосного оборудования для Вашего объекта.
Информационное моделирование зданий (BIM) от Wilo.
Заочная экскурсия по выставочным экспонатам Wilo.
Сетевой насос двустороннего входа Wilo-SCP с керамическим покрытием гидравлики Ceram®.
Высокопроизводительный насос Wilo–SCP на Energy Expo 2015.
Очистка отопительных систем: Wilo-SiClean Comfort и Wilo-SiClean.
Высокоэффективные насосы с сухим ротором.
Насосная установка Wilo-FLA Compact-2 Helix V для внутреннего пожаротушения.
Энергодиагностика насосного оборудования.
Эффективное удаление песка на этапе механической очистки сточных вод.
Новинки от Wilo на выставке ISH 2015 во Франкфурте.
Оптимизация циркуляционных систем ГВС. Практические советы от Wilo.
Приложение Wilo-Assistant – легкий доступ к миру циркуляционных насосов.
Обновление насосов WILO серии IL250.
Легко адаптируемые насосные системы Wilo.
Высокоэффективный насос Wilo Yonos-PICO награжден премией GREEN INNOVATION AWARD.
Рекомендации по проектированию систем водоотведения с насосными установками.
