 Водоснабжение и канализация / расстояние от водопровода до фундаментов
Lori ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  -, инженер, Belarus
Помогите, пожалуйста, опытные проектировщики! Согласно табл.12.4 ТКП 45.3.01-116-2008 расстояние от водопровода и канализации до фундаментов и сооружений должно быть 5 метров. Относится ли это в обязательном порядке к фундаментам гаражей, сараев, заборов? В существующем частном секторе  настолько плотная застройка, что сложно  уложиться в норматив. Как  найти выход?
Ann_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 16 ,  cтаж: 17 лет Belarus
До фундаментов гаражей и сараев-5м, до фундаментов ограждений-3м. Если данный норматив не выполняется, заложите футляр.
В частном секторе  приходится чуть ли не весь водопровод по участку закладывать в футляр . Внутренний Ф футляра на 200мм больше наружного Ф тр-да,( правда, это не всегда точно выдерживается). На каком-то форуме читала , что до пристроек нежилых - 3м, думала, что упустила какую-то информацию. А форум - это не документ.
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Октября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 92 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
В ТКП четко прописано, что до фундаментов зданий и сооружений не менее 5 метров, допускается уменьшать расстояние до 3 метров при прокладке водопровода в защитном футляре
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Сентября 2015
Репутация: 15  [+] , сообщений: 372 ,  Belarus
Можно конкретно пункт, где прописано, что можно уменьшать до 3 м
 Марина13   28 Сентября 2015
это не пункт, есть в ткп (не помню номер, вроде "Градостроительство") таблица, там все расстояния прописаны
luxe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Сентября 2015
В "Градостроительство" только 5 м.
Нашел в ТКП 45-4.01-32-2010 п. 9.9. "При прокладке водопровода диаметром до 300 мм в защитном футляре расстояние между обрезом фундамента и наружной стенкой защитного футляра допускается уменьшать до 3 м"
 Марина13   29 Сентября 2015
да-да, а канализацию до 2-х метров в футляре
LENKA00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Марта 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист, Belarus
а где это написано, что расстояние от фундамента до канализации можно уменьшать до 2-х м?
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Марта 2017
Репутация: 150  [+] , сообщений: 2 098 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Думаю, что нигде. Как это часто бывает, цифра рождается в воспаленном мозгу экспертизы, а проектантами передается из уст в уста))
igorain ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста до фундамента элементов благоустройства (шлагбаума) какое расстояние до водопровода допускается???
mr.folko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2019
Репутация: 14  [+] , сообщений: 124 ,  Инженер, cтаж: 18 лет Belarus
ТКП 45-3.01-116-2008* таблица 12.4
И где там такое написано??? Или к чему можно приравнивать???
фундамент ограждений предприятия
igorain ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Февраля 2019
А если шлагбаум устанавливается не на предприятии, а во дворе жилого дома??
mr.folko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2019
там не название территории главное. главное смысл постройки: малый фундамент с малым заглублением.
🏡Стильно, со вкусом, гармонично и без "кричащей" архитектуры. За ЖБ каркасную технологию отдельный лайк!
В ЖК «Уютный» «Минскстрой» приступил к активному строительству индивидуальных жилых домов. В работе сразу 21 коттедж разных видов – заливаются фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проёмов керамзитобетонными блоками.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 528, всего 40256(+21) пользователей |
