 Водоснабжение и канализация / Расстояние септика (выгребной ямы) от соседа и забора?  (Прочитано 510 раз)
 svis20081-2   24 Апреля 2015
Добрый день. Кто знает, сколько должно быть расстояние между септиком на участке застройщика и соседской территорий? А также от септика до забора, смежного с территорий города? Если можно, то ссылки на ТНПА.
 yilianna26   25 Апреля 2015
Здравствуйте!  посмотрите ТКП 116, ТКП 117
 svis20081-2   25 Апреля 2015
что за ТКП 116 и ТКП 117? Можно полное название?
если Вы имеет в виду ТКП 45-3.01-117-2008 и ТКП 45-3.01-116-2008, то там нету таких данных
 svis20081-2   26 Апреля 2015
Проще говоря, меня интересует: какое миним. расстояние от септика до соседского забора и до забора с улицой?
sveta.s ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 18 ,  инженер, Belarus
«САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 2.1.5.12-43-2005»
 Parazzzit   27 Апреля 2015
Почему вы считаете что в 116ом ТКП нету таких данных? Септик это элемент бытовой канализации. Согласно табл.12.4 от самотечной бытовой канализации до фундамета ограждения мин. Расстояние составляет 1.5 метра.
 svis20081-2   28 Апреля 2015
"фундамента ограждений ПРЕДПРИЯТИЙ", но я физлицо, оно ко мне не применимо.
 Parazzzit   29 Апреля 2015
Дело не в том юридическое вы лицо или физическое. Это не влияет на конструкцию фундамента ограждения. Просто так кривовато составлен ТКП. И вы уж мне поверьте, что при согласовании прокладки наружных инженерных сетей и прохождении этими проектами экспертизы, согласующие огранизации и экспертиза смотрят именно в этот ТКП, именно в эти таблицы.
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Мая 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
 Посмотрите также "ТКП 45-4.01-51-2007 Система ВиК усадебных жилых домов". в пункте 7.3.5  указаны санитарные зоны для септиков.
"7.3.5 Санитарно-защитную зону полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут следует принимать шириной 15 м.
Санитарно-защитную зону фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует прини-мать шириной 25 м, септиков и фильтрующих колодцев — соответственно, 5 и 8 м, аэрационных уста-новок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила и накопителей сточных вод — 15 м."
dakarpovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июня 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 162 ,  ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ", Belarus
5 м ,сам согласовывал в санстанции, ссылку не спрашивал. До забора в данном случае - не ре гламентировваано
Archigraff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 24 ,  Главный инженер проектов, Belarus
А я бы сослался на ТКП 117: п.3.10, п. 6.2.8:
3.10 хозяйственные постройки: Строения и сооружения нежилого назначения, размещаемые на приусадебном участке и предназначенные для обслуживания домовладения и земельного участка.
6.2.8 Расстояние от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных по-строек (сарая без содержания скота и птицы, гаража, бани), расположенных на со-седних (смежных) участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не ме-нее 6 м.
От границ соседнего (смежного) участка хозяйственные постройки, а также пер-голы и беседки (высотой не более 3 м), следует размещать на расстоянии
не менее 1 м,  вольеров с домашними животными – не менее 4 м, отдельно стоящий жилой дом и противопожарный водоем (пруд, бассейн) – не менее 3 м, зеленые насаждения: высокорослые плодовые деревья (яблоня, груша, черешня и т.п.) –
не менее 3 м; среднерослые плодовые деревья (вишня, слива, алыча, облепиха, ка-лина и т.п), а также карликовые плодовые и декоративные деревья –  не менее 2 м; ягодные (смородина, малина, виноград и т.п.) и декоративные кустарники – не менее 1 м.
Т.е. не менее 1 м от забора.
dakarpovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июля 2015
В стесненных условиях при существующем здании и границах участка расстояние может быть уменьшено, но придется согласовывать с руководством местного госсаннадзора, ситуация нечастая, у меня получалось.
Если сосед с соседом дружат, а если война? Не на жизнь, а на смерть.  Не регламентировано СНПиГН.  В их нормативах расстояние не прописано.  А эта норма 1м от забора очень логична.  Это как нейтральная полоса на границе.  Сейчас санстанция прошареная. Смотрят и строительные ТКП. И все из-за жалоб.  Им чем-то расстояния надо обосновывать.
Vovan2184 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2019
https://rodolit.by/normi_ustanovki/ тут указана цифра 3 метра от забора для септика
byblik1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Июня 2019
Расстояние до септика (выгреба) или фильтрующего колодца:
СаНПиН Требования к системам водоотведения населенных пунктов, утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2012 г. № 48 - п.80 "Санитарно-защитная зона от сооружений очистки сточных вод до обслуживаемого объекта должна быть установлена в соответствиии с настоящими Санитарными нормами и правилами, а также санитарными нормами и правилами, устанавливающимия требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду, в том числе:
для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки, аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила − не менее 15 м; для фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров – не менее 25 м;для выгребов, септиков – не менее 5 м; для фильтрующих колодцев – не менее 8 м."
В свою очередь граница санитарно-защитной зоны устанавливается согласно "СаНПиН Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду" п.15 который гласит, что граница устанавливается до:
-границ земельных участков при усадебном типе застройки;
-окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной этажности жилой застройки;
-границ территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов;
Учитывая вышеописанное при проектировании септика (выгреба) необходимо соблюдать СЗЗ как от жилого здания, так и от границ участка - не менее 5,0м, при проектировании фильтрующего колодца расстояние необходимо увеличивать до 8,0м.
Говоря простым язык если вы ставите на участке выгреб, то от него до вашего жилого дома должно быть не менее 5,0м и от вашего забора (границ участка) до выгреба не менее 5,0м.
Собственное наблюдение: если участок небольшого размера и данные размеры соблюдать не получается, то идем в сан. станцию и просим согласовать вариант с отступлением от СаНПиН, в свою очередь размещаем выгреб таким образом чтобы минимизировать воздействия на окружающих соседей (относим ближе к проезжей части, относим к границам участка где отсутствую соседи).
PS. При проектировании выгреба необходимо соблюдать СЗЗ водопровода - не менее 10,0м; если водопровод оказывается ближе - то заключаем его в футляр. (это загоны нашей сан. станции  поэтому применять по необходимости)
🔥Лукашенко: в Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, газ - только резерв!
 В Беларуси надо настойчиво переходить на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только как резерв. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Шкловский район, где посетил реконструированный агросервис.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 928, всего 41965(+15) пользователей |
