/ Расстояния между вводами/выпусками В1 и К1
adaccept
02 Июля 2009
344
, проектировщик ТМ,
Всем добрый день.
СНиП II-89-80* устанавливает "асстояния по горизонтали (в свету) между соседними подземными инженерными сетями при их параллельном размещении" (табл. 10). Так, в частности, "расстояние между сетями канализации и производственного водопровода независимо от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1,5 м".
Вопрос: актуально ли это требование в моём случае, если отметка канализации -1,800, а отметка водопровода +1,200. Считаю, что не актуально, но не могу убедить коллегу. Чем бы ещё аргументировать???
Заранее спасибо
Александр06
07 Июля 2009
186
, ведущий инженер-проектировщик (сертифицированный),
Вообще-то актуально. Вы просто вопрос не правильно ставите.
Берём случай необходимости заменить канализацию. Вы кладёте трубы очень близко. В итоге до -1.200 роет трактор, натыкается на трубу (может её даже порвёт), а дальше мужики лопатами 600 мм вглубь (будут Вас очень "хорошо" поминать). Если есть 1,5 м, то можно до -1.800 спокойно рыть трактором, при этом нет риска повреждения водопровода.
adaccept
07 Июля 2009
344
, проектировщик ТМ,
Так в том-то и дело, что водопровод как выходит на +1,200, так и идёт дальше на этой отметке.
Александр06
08 Июля 2009
186
А, так '+1,200'?! Если честно, то я на это и не обратил внимания, т.к. не думал, чтобы водопровод надземкой шёл (он не замёрзнет?). В таком случае мне кажется, что можно расстояние немного сократить, но не очень сильно, т.к. опять:
1. При рытье к канализации водопровод не должен мешать работать ни трактору ("петушку"), ни мужикам спокойно стоять (1,2 это вроде по грудь получается).
2. При рытье не должен пострадать сам водопровод, т.е. исключить возможности смещения опор водопровода.
Отсюда можно сделать прикидку:
Ширина канавы на глубине 1,8 м должна быть ~500 мм. В зависимости от грунта, чтобы канава не обвалилась (щиты надо будет ставить?), на нулевой отметке эта ширина может колебаться от ~800...1000 мм, до 1,5...2,0 м. Вам на месте конечно видней.
Хотя моё кредо - лучше выполнять все нормы и не создавать себе проблем, а то в случае чего все шишки на проектировщика... А доказать что-то без бумажки фактически невозможно.
r++
14 Июля 2009
186
Цитата adaccept:
Всем добрый день.
Заранее спасибо
Вы путаете две разные вещи, в начале вы пишите про расстоние по горизонтали (в свету), а потом вы даете отметки. По горизонтали-это расстояние между труб на плане, а отметки-это будет вериткальное размещение, там уже другая цифра, 0,4 м между канализацией и хозпит возопроводом, или 0,2 м между разными трубопроводами. Определитесь что вам надо?
adaccept
14 Июля 2009
344
, проектировщик ТМ,
Надо как раз в плане. А я к тому клоню, что, раз они не на одной отметке выходят, то и 1,5 м не обязательно между ними быть должно.
r++
15 Июля 2009
344
теперь это объясни экспертам....они тебе скажуи что написано так..так и делай...
Sun_Nata
08 Декабря 2009
, ведущий инженер,
обязательно 1.5м. и только если предварительно поговорить с экспертом, с его разрешения-одобрения можно сократить. мне пришлось так делать, когда мы со смежниками не укладывались по нормам
Kolum
08 Декабря 2009
К таблице 10 есть еще примечания, например, п.8 про разную глубину заложения и т.п.
adaccept
08 Декабря 2009
344
, проектировщик ТМ,
Спасибо, но не могу найти старый вариант, где они есть. Во всех написано, что примечания 5-9 отменены. Где бы почитать?
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
