/ Разъяснение по противопожарным гидрантам.
Админ
10 Апреля 2024
498
15 600
Каким из приведенных нормативов следует руководствоваться при оценке готовности к применению пожарных гидрантов, запроектированных и вводимых в эксплуатацию после 18.12.2023 года?
Запрос:
Согласно п. 15 инструкции о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения (утверждена постановлением МЧС от 21.12.2021 № 82) проводятся измерения на соответствие:
заглубления гидранта, определяемого как расстояние от верхнего края люка до верхнего края резьбы ниппеля, которое должно составлять в пределах до 400 миллиметров;
смещения гидранта, определяемого как расстояние от оси гидранта до внутренней стенки люка, которое должно составлять в пределах 200 миллиметров.
Изменением № 1 СН 2.02.02-2019 «Противопожарное водоснабжение», вступившим в силу 18.12.2023, расстояние от верхнего края люка колодца до верхнего края резьбы ниппеля пожарного гидранта следует принимать в пределах от 150 до 400 мм, а расстояние от внутренней стенки люка до оси пожарного гидранта – не менее 200 мм.
Прошу разъяснить, каким из приведенных нормативов следует руководствоваться при оценке готовности к применению пожарных гидрантов, запроектированных и вводимых в эксплуатацию после 18.12.2023 года?
Письмо-разъяснение:
Дата разъяснения:
10.04.2024
Тип разъяснения:
Упоминающиеся ТНПА:
- СН 2.02.02-2019
1.52.57.юр(эл)_copy-2.pdf
(1739.78 Кб - загружено 243 раз.)
Админ
10 Апреля 2024
498
15 600
t1770627@ya.ru
_______________________________________________________________________________________________
Министерство по чрезвычайным ситуациям рассмотрело обращение и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 9 общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования (далее общие требования пожарной безопасности), утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», здания, сооружения, помещения, наружные установки и оборудование должны эксплуатироваться в соответствии с общими требованиями пожарной безопасности, проектной документацией и эксплуатационной документацией на них.
Согласно пункту 57 общих требований пожарной безопасности проверка состояния пожарных гидрантов на работоспособность, оценка готовности к применению, в том числе соответствия их проектной документации, осуществляется в порядке, определенном Инструкцией о порядке проверки состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, утвержденной постановлением МЧС от 21 декабря 2021 г. № 82 обеспечении пожарной безопасности» (далее — Инструкция).
Пунктом 15 Инструкции определено, что расстояние от оси гидранта до внутренней стенки люка должно составлять в пределах 200 миллиметров, но не менее указанного значения, расстояние от верхнего края люка колодца до верхнего края резьбы ниппеля должно составлять в пределах до 400 миллиметров, что, в свою очередь, не противоречит требованиям, изложенным в пункте 5.3.6 СН 2.02.02-2019 «Противопожарное водоснабжение».
BPI
11 Апреля 2024
63
1 391
Выкрутились))) в пределах 200 мм - это оказывается не менее 200 мм))))
Ж_Светуня
26 Августа 2024
37
, cтаж: 19 лет
добрый день! В чьи обязанности входит проверка работоспособности пожарных гидрантов? Заказчика или подрядчика? В какой статье расходов она должна быть предусмотрена в смете?
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
