 Водоснабжение и канализация / Размещение выгребной ямы в частном доме
ded ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Ноября 2011
Репутация: 7  [+] , сообщений: 192 ,  Проектировщик-электрик, Belarus
Имеется участок с расположенным на нем строящимся жилым домом. Выгребная яма находится за территорией домовладения (люк от забора 1 м). От ямы до водопроводного колодца расстояние 10 м, от ямы до дома- 8м. Т.е. яма расположена между водопроводным колодцем и домом. Санстанция выписала предписание о переносе ямы во двор. Подскажите где в нормах посмотреть правила расположения выгребной ямы.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Ноября 2011
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 602 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", но следовать этим нормам в частном домовладении не получится
2.3.2. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.
На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий местных Советов.
Lo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Ноября 2011
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  инженер, Belarus
В соответствии с п.14.4.8 ТКП 45-4.01-32-2010 «Наружные водопроводные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования» в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
п. 14.3  Водоводы
Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних линий водовода:
— при прокладке в сухих грунтах, м:
10   — при диаметре труб, мм  до 1000;
20   —   то же   св. 1000.
— при прокладке в мокрых грунтах — 50 м независимо от диаметра труб.
При прокладке водовода по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами государственного санитарного надзора допускается уменьшать.
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2011
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
Со стороны санэпидемстанции, как я понимаю, речь идет не о нормативах разрывов, а о том, что свою выгребную яму заказчик должен поставить на территории своего участка, а не лезть с ней в город.
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Ноября 2011
Репутация: 5  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
   Люди, не вводите в заблуждения других. см. ТКП 45-4.01-51-2007 "Системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов" согласно ему расстояние от жилой части дома до выгреба (септика) д.б. не менее 5 м, от нежилой части дома (веранда, гараж) - не менее 3 метров. СЗЗ водопровода составляет - 5м. Соответственно от него не менее 5 метров в свету. Т.е. расстояния у вас выдержаны правильно. Но есть одно большое "НО".....выгребная яма относится к сооружениям, а не к колодцам на сетях канализации... так вот сооружения вы должны размещать только на своей территории (как гаражи, сараи и прочие хоз-постройки). Допускается размещать выгреб за территорией домовладения при выполнении проекта и согласованием с исполкомом, архитектором, санстанцией и др. коммунальными службами.
   Уважаемый(-ая), Lo, почитайте определение водоводов и водопровода.)))
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Июля 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
подскажите пункт этого ТКП, в котором указаны данные расстояния
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Июля 2014
п. 7.3.5.  в части СЗЗ для септика, про расстояния до жилых и не жилых частей здания - СанПиН.
в ТКП нашел, ок. номер СанПиН подскАжите?
 Эдуарда   01 Октября 2014
Дворовое сооружение - постройки вспомогательного, хозяйственного назначения. К ним относятся заборы, ворота, выгребные ямы, колодцы, внутридворовые покрытия и тому подобные сооружения. СанПиН. Требования к системам водоотведения населенных пунктов. Минск. 2012г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от 15 мая 2012 г. Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования к системам водоотведения населенных пунктов» и признании утратившим силу постановления Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 227. Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов»
Alena-proekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Подскажите, на каком расстоянии устанавливается выгреб жилого дома до смежного забора с соседом?
 Эдуарда   05 Марта 2015
Расстояние  от выгребной ямы до жилого дома не менее 5 м и неважно чей это дом соседа или Ваш.
А от забора для любого строения, насколько я знаю, 1,5 м
 Mag240   14 Сентября 2015
Подскажите, на каком расстояние должен находится колодец от соседского забора?
 janech   09 Мая 2017
ТКП , пункт 7.3.5 гласит :" 7.3.5 Санитарно-защитную зону полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м
/сут
следует принимать шириной 15 м.
Санитарно-защитную зону фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует прини-
мать шириной 25 м, септиков и фильтрующих колодцев — соответственно, 5 и 8 м, аэрационных уста-
новок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила и накопителей сточных вод — 15 м."
Где расстояние от фундамента, в частности о т гаража? Подскажите люди точную ссылку на действующий нормативный документ, уже просто устал лазить по интернету.!!!
pgs276 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  ООО КортиКом, ГИП, Belarus
ткп 45-3.01-116-2008, таблица 12.4, 12.5
Aspirin28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Августа 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 63 ,  Belarus
может кто-нибудь подсказать а какой глубины может быть по нормам выгребной колодец?
termofazotron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Сентября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Начальник отдела, cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, нужен ли проект на выгребную яму частного дома? Каким документом регламентируется?
Если нужен, то какие исходные данные и с кем согласовывается проект?
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  05 Сентября 2019
такой вопрос мне задавали экологи (где-то на Витебщине делал проект лет 7 назад). На схеме ген.плана нарисовал место, где будет размещена яма, показал радиус санитарно-защитной зоны - этого хватило для получения согласования.
Kelelas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Октября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Правил не подскажу, но могу рассказать из личного опыта. У свекров выгребная яма находится посреди двора, около дома почти. Но там и вода у них со скважины поступает. А у моих родителей – яма прям у ворот, причем строили мы ее много лет назад сами, вода городская поступает. И за 15-20 лет, мы ее до сих пор ни разу не сливали. Не знаю, уж куда из нее что выходит…но проблем с откачкой канализации нет.
Aspirin28 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Декабря 2019
Может кто-нибудь поделиться типовым проектом на выгребную яму? вот почта sidor-rocker@mail.ru
BigGoga ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Сентября 2020
Добрый день!
Подниму немного тему.
Минск Частный сектор. До центральной канализации далеко примерно 30м
Можно поставить выгребной колодец (яму) не уверен что правильно называю. Какие нужны разрешительные документы на этот колодец.
Ну и присоединяюсь к предедущему посту, может есть у кого типовой проект на колодец. В личку.
irkav88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Ноября 2020
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста после отмены ТКП по ВиК усадебных домов и введения СН, какая документация применяется для проектирования выгреба, расположение,  конструкция... ничего конкретного в СН нет. помогите!!
Gans1945 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2020
Репутация: 4  [+] , сообщений: 38 ,  УП "Институт Гродногражданпроект",cтаж: 19 лет Belarus
действуют Санитарные нормы и правила «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», постановление Министерства здравоохранения РБ №48 от 15.05.2012г. глава7
ludmila101963@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  УКПП "Проектное бюро", директор, cтаж: 46 лет Belarus
п. 14.3  Водоводы
10   — при диаметре труб, мм  до 1000; Значит расстояние от водопровода до выгребной ямы 10 метров.
Санитарно-защитную зону септиков и фильтрующих колодцев — соответственно, 5 и 8 м. У вас септик- значит от забора должны были отступить 5 м. Перед устройством септика и водопровода (наружные сети водопровода и канализации- НВК) должны были получить  решение исполкома, выданное на основании техусловий, выданных водоканалом. Выполнить проект в полном объеме. Согласовать все пересечения при врезке в городскую сеть водопровода- в горгазе, электросети, связи. И подпись в санстанции на правильное устройство септика. Так что предписание вам сделано верно. У вас самовольное строение.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  30 Ноября 2020
п. 14.3  Водоводы
Данный ТКП отменен (заменен на ТКП 320, а тот в свою очередь уже заменен на СН 4.01.01-2019)... а в действующем СН нет ни слова про септики и их сан-защ. зоны. Выше дали ссылку на СанПин.
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 800, всего 41789(+4) пользователей |
