/ Ремонт дачного водопровода
Таня
28 Мая 2025
62
505
, сметчик,
Уважаемые проектировщики.
Вопрос в следующем. Дачному сезонному водопроводу из металлических труб наружным диаметром 40 мм больше 30 лет. Предстоит замена в нескольких местах труб на пластиковые. Подскажите, какую трубу можно применять для прокладки водопровода открыто по поверхности на стойках
Khvedar
28 Мая 2025
, ..., Ведущий инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
Вообще - никакую нельзя (СН 4.01.01 п.11.2).
Но если не считать, что по нормам водопровод нельзя прокладывать наземно, то лично я бы применял полипропиленовые трубы. Полиэтиленовые трубы - сильно провисать будут на стойках (более пластичные чем ПП и больший коэффициент температурного линейного расширения). Полипропиленовые трубы вроде ещё более стойкие к ультрафиолету чем ПЭ трубы (но это не точно), но тоже не вечные при прокладке открыто.
🚀Автоматизация автоматизации и управление цифровым двойником.
Пока мы ломаем копья над тем, нужен ли BIM в проектировании, российские коллеги разрабатывают и внедряют софт для эксплуатации зданий на основе цифровой BIM-модели.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1465 тем):
