 Водоснабжение и канализация / Решения при превышении давления у пожарного крана выше 0,4 МПа.
Nikol1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Как быть, если если при корректировке расходов на внутреннее пожаротушение, давление на выходе из пожарных кранов требуется 49,1 м.в.ст., а в нормах максимальное гидростатическое давление у ствола не должно превышать 0,4 МПа.
И еще вопрос, по замечаниям экспертизы, эксперт написал, что не верно подобраны насосы для внутреннего и наружного пожаротушения(а именно без учета времени работы пожарных кранов и пожарных гидрантов). Имеем насосную станцию, в которой устанавливается комплектная насосная установка Грундфос Гидро МХ. Производительность насосной установки подбирал(как обычно) на общий часовой расход на внутреннее и наружное пожаротушение. Внутреннее - 1ч, наружное - 3ч. Эксперт говорит, что после 1 часа работы внутреннего пожаротушения, наружное будет продолжаться еще 2 часа. А производительность насоса подобрана на суммарный расход и что противопожарный запас воды израсходуется быстрее, чем за 2 часа. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Июня 2021
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 363 ,  Belarus
откуда такое высокое давление? Высокие помещения? Или общая насосная установка так подобрана? Если 1-е - то увеличивайте диаметры труб и спрысков пожарных стволов - см. приложение А СН 2.02.02, если 2-е - то смотрите приложение Б СН 2.02.02 и подбирайте диафрагмы
Nikol1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2021
Высокое помещение. Ствол и диаметр спрыска взяты максимальные. Если установить диафрагмы, то уменьшится давление на выходе из крана.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Июня 2021
Выходит, что вопрос нужно решать объемно-планировочными решениями. Например, устройство дополнительных площадок (антресолей) на отм. выше 0,000 с установленными на них пожарными кранами, чтобы перекрыть все точки покрытия. Или применять стационарные лафетные стволы, но там расходы большие и цена вопроса...
Про площадки уже думал и есть пункт в СН. Но как будет осуществляться сам процесс пожаротушения, если я предусмотрю площадки на высоте 3,5 м от 0.000 с установленными на 1,35 от пола площадки кранами.  Интересует вопрос по поводу пожарного рукава. Изначально предусмотрел установку кранов на 1,35 от 0.000. Расход на внутреннее пожаротушение составляет 3х7,8 л/с.
Nikol1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2021
Здравствуйте. Может кто-то сталкивался с таким вопросом?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Августа 2021
Ну что, решили проблему? Если не секрет, как?
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Августа 2021
Репутация: 45  [+] , сообщений: 800 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет Belarus
"Ну что, решили проблему? Если не секрет, как?"- тоже интересно
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1462 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 330, всего 41597(+29) пользователей |
