 Водоснабжение и канализация / Ресивер воды - вопрос от обывателя
ar4ivarius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Августа 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 85 ,  Ведущий инженер-технолог, Belarus
Имеем новостройку в виде 10 этажного дома. В подвале стоят повысительные насосы, которые работают 24/7.Отсюда дикий перерасход электроэнергии. Поэтому вопрос: а не должны ли применяться буферные ёмкости либо какая-то автоматизация? Или описанная ситуация является нормой в соответствии с нашими нормативами? Заранее всем спасибо за помощь!
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Августа 2020
сегодня в мире предусмотрено много вариантов управления насосами, в т.ч. регулируемое управление напором (частотное плавное регулирование скоростью электродвигателя) по расходу.
см. например каталог Wilo.
каталог - здесь
ar4ivarius ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Августа 2020
каталог - здесь
Это я понимаю. Тут вопрос об обязательности таких мероприятий с точки зрения нормативных документов.
⛲️Магия? Чудо? Нет - инженерия!
Видео необычного фонтана в Барановичах).
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1664, всего 41442(+11) пользователей |
