 Водоснабжение и канализация / Сельская канализация
 Дмитрий111   24 Октября 2013
Добрый день. Подскажите пожалуйста, решение такой ситуации: дом находится в сельской местности и соседская канализация (состоит из колец) в которую стекают не только отходы с кухни и умывальников и  отходы с туалета !!!, расстояние от канализации этой до края жилого дома (где часто открываются форточки) составляет 10 метров (канализация частенько забивается( не выкачивается) и когда она полная такой запах , что не передать !!!, что можно предьявить соседу по закону РБ (по хорошему никак не хочет переносить канализацию дальше, ему не мешает запах)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  26 Октября 2013
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 565 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Я бы вызвал Санэпидемстанцию - пускай штрафуют и предписывают...
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  27 Октября 2013
ничего вы ему предъявить не сможете..... согласно данным таблицы в ТКП 116 (градостроительство. нас. пункты) четко сказано, что: расстояние по горизонтали (в свету) от подземных сетей самотечной канализации (бытовая и дождевая) до фундаментов зданий и сооружений должно составлять не меньше 3,0 метра!!!! Даже если там и напорная канализация, то расстояние до фундамента должно быть 5,0 метра.... В вашем случае расстояние в 10 метров..... так что он на законных основаниях может не переносить ее никуда.
Я не знаю, может в Сан.Пинах что-нибудь будет сказано по этому поводу, но это уже к экологам....
можете еще попробовать обратиться с жалобой в местную управу.... вдруг поможет....
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Октября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
Ничего не предъявите. Согласно СанПиН минимальное расстояние от выгреба до жилого дома - 5 м. У вас расстояние -10 м, а это в два раза больше чем минимально допустимое.
AA4 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Октября 2013
Репутация: 71  [+] , сообщений: 574 ,  Belarus
 Не факт, любезный Yuriy M. У Дмитрия может на участке находиться мелкотрубчатый колодец ниже по потоку грунтовых вод в пределах 50м от выгреба. А за такой выгреб можно ответить. СанПиН.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  29 Октября 2013
так!!!! Уважаемый Дмитрий, еще раз создадите дублирующую тему, будете наказаны.... Ответ на ваш вопрос уже был озвучен в другой теме......
P.S. темы объединил!!!
Lori ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 15 ,  -, инженер, Belarus
 Согласно ТКП 45-4.01-51-2007 санитарно-защитная зона септика - 5м; фильтрующего колодца - 8м
Jill ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Ноября 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 83 ,  проектировщик ВиК, Belarus
Зарание извиняюсь, если я не в тему... но насколько я знаю: устраиваемые выгребные ямы, септики, фильтрующие колодцы должны согласовыватся с водоканалом (или какие у вас там органы этим заведуют). и если водоканал одобрил, то врятли можно что-то предъявить. а если это самострой.......
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  06 Ноября 2013
не водоканал, а экология.
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2013
Ввод в эксплуатацию подписывает водоканал и центр гигиены и эпидемиологии.....если ввод был выполнен официально, то нарушений нет).
Ответ дан на конкретный вопрос, где указывается расстояние до дома....про колодцы речи не идет.
 Влад10   09 Ноября 2014
На каком расстоянии о угла фундамента легкого, одноэтажного, каркасного здания разрешается прокладка наружной, внутридворовой канализационной трубы диам 100 в уличную централизованную канализацию
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Ноября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
3 метра
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Февраля 2015
И что если есть шахтный колодец? Необходимо будет доказывать кто и что первым построил.  Да и на водопользование шахтным колодцем, а темболее и на его обустройство требуется согласования и разрешения. Так что лучше договориьесь с соседом на устройство от его выгреба вытяжного стояка.
Lsanches ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Марта 2015
Репутация: 16  [+] , сообщений: 763 ,  ИП, ИП, Belarus
Такие случаи были на слуху...одни жаловались...другие искали пути выхода из ситуации! Помню что те на кого жаловались из воды сухим выйти не получалось.
1. Пытаетесь договорится с соседом
2. Жалуйтесь в Санэпидемстанцию или Экологам( не знаю как правильно называется )
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 920, всего 41965(+15) пользователей |
