 Водоснабжение и канализация / Система отвода воды
 che81   24 Октября 2007
Сам я не канализационщик, поэтому не обессудьте и помогите советом
Условие:
в нише дороги ставиться устройство, из внутреннего объёма устройства надо отводить воду в ближайший люк ливневой канализации. Расстояния от устройства до ближайшего люка - 110м и 220м.
Задача:
1. Какие трубы использовать (я выбрал ПВХ ДУ110)?
2. Какой уклон должен быть для обеспечения самотёчности (я взял 0.003)?
3. На какой минимальной глубине допускается прокладывать трубы канализации под дорогой (я взял -0.500)?
4. Какое основание (фундамент) надо под трубы?
Спасибо за быстрый ответ..)
 r++   06 Ноября 2007
Здраствуйте.
1.  п 4.9.(СНип 2.04.03-85 Канализация...) Для канализационных трубопроводов следует применять:
самотечных - безнапорные железобетонные, бетонные, керамические, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые трубы и железобетонные детали;
напорных - напорные железобетонные, асбестоцементные, чугунные, стальные и пластмассовые трубы.
Примечания: а. Применение чугунных труб для самотечной и стальных для напорной сетей допускается при прокладке в труднодоступных пунктах строительства, в вечномерзлых, просадочных грунтах, на подрабатываемых территориях, в местах переходов через водные преграды, под железными и автомобильными дорогами, в местах пересечения с сетями хозяйственно-питьевого водопровода, при прокладке трубопроводов по опорам эстакад, в местах, где возможны механические повреждения труб.
б. При укладке трубопроводов в агрессивных средах следует применять трубы, стойкие к коррозии.
в. Стальные трубопроводы должны быть покрыты снаружи антикоррозионной изоляцией. На участках возможной электрокоррозии надлежит предусматривать катодную защиту трубопроводов. Т.е. можно использовать трубы из ПВХ.
2. п.2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод.
Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008, 200 мм - 0,007.
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005, 150 мм - 0,007.
Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02. Вы взяли 0,003 уклон для больших труб ливневой канализации а именно 300(г.Астрахань. Россия). Можно брать уклон 0,01 для без расчетных участков или при  неизвестным расходом.
3. п.  4.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм - на 0,3 м; для труб большего диаметра - на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом. Если труба проходит по дорожным полотном, то ее необходимо проложить в футляре, диаметр футляра равен ду трубы+200 мм.
4. п. 4.10. Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок.
Во всех грунтах, за исключением скальных, плывунных, болотистых и просадочных I типа, необходимо предусматривать укладку труб непосредственно на выровненное и утрамбованное дно траншеи.
В скальных грунтах необходимо предусматривать укладку труб на подушку толщиной не менее 10 см из местного песчаного или гравелистого грунта, в илистых, торфянистых и других слабых грунтах - на искусственное основание. Если коротко, то пластмассовые трубы кладут на песчанно основание толщиной 10-15 см и сверху ее засыпают песком на 30см от верха трубы с трамбовкой потом местный грунт.
 che81   06 Ноября 2007
Всё вроде как разрешилось.
Уклон трубы я изменил на 0,01.
Остаётся вопрос с прокладкой трубы под дорогой. Дорога с очень интенсивным и тоннажным транспортом. Кабельные трубы связи я прокладываю на глубине 1,4 м. На какой глубине тянуть трубы моего отвода воды? Укладывать трубу в футляр не хочется, т.к. это дорого. Может достаточно её заглубить на 1 м?
 r++   06 Ноября 2007
Тогда не из пластмасса, а из чугуна или стальную, но стальную придется покрывать антикорризионной защитой.
Magny ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Ноября 2007
Репутация: 17  [+] , сообщений: 261 ,  ОДО ЭНЭКА, руководитель группы, Belarus
Для самотечной канализации нужнос строить профиль трубопровода, т.к. из-за перепада отметок может не потечь.
И под дорогой - согласен с r++
slava36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Января 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 66 ,  ИП, ПСК "Френдс", Белсантехпроект, Интерпроект, Генижиниринг проект и др., ГИП, гл. специалист по ВК и НВК, cтаж: 21 лет Belarus
Цитата r++:
Здраствуйте.
Хороший ответ, точнее я не видел на форуме.
Но я бы ложиш ливневку Н=0.7м дождеприемник и дальше по уклону.
 r++   24 Января 2008
[/quote]
а меньше ты не сможешь, опять СНиП не даст да и типовой дождеприемник лежит на 0,7м. Все взаимосвязано как всегда, умные люди ведь разрабатывали типовые, снипы, госты и др.
 che81   24 Января 2008
мелковато... на мой взгляд. А если замерзнет на отм. 0,7?
глубина промерзания до 1,0-1,2м (самый север РБ). Плюс 0,3м. Итого надо 1,3-1,5м. Я пошёл на нарушение и заложил на 1,0м, ибо глубже не получалось (возникало немерено проблем).
 r++   24 Января 2008
По этому поводу на форуме абока были дискусии, тоже говорили, что замерзнит. Если все правильно сделано, то воды там не должно быть после дождя или таяния снега. кстати зачем +0,3, должно -0,3 для канализации.
 r++   28 Января 2008
а меньше ты не сможешь, опять СНиП не даст да и типовой дождеприемник лежит на 0,7м.  Извини насчет 0,7м, ошибся, типовой 1140мм. меньше не получится т.к. кольцо принято 0,9 высотой, если только на 0,6м заменить, но уже будет не типовой....
‼️Изменение №2 СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 537, всего 41695(+28) пользователей |
