/ Сопоставление наружных диаметров стальных труб и Dn фланцев
19 Августа 2019
11
42
, cтаж: 18 лет
Коллеги всех приветствую!
Огромная просьба к опытным специалистам просветить в следующей теме:
Я сейчас для Ревит делаю модель параметрического фланца. Суть его работы, в том что он оказываясь на трубе, понимает ее наружный диаметр, затем по таблице сопоставления наружного диаметра трубы и DN фланцев выбирает нужный DN и по значению этого DN и PN вырисовывает геометрию по данным которые уже внесены в модель из ГОСТ 33259—2015.
Данные из ГОСТ 33259—2015, уже внес, параметрическую геометрию нарисовал, зависимости скомпилировал. Осталось только сделать таблицу сопоставления наружных диаметров стальных труб и DN фланцев.
И так в чем трудность - у фланца есть параметр dв, т.е. диаметр основного отверстия фланца, в которой вставляется труба.
И вот на примере трубы ВГП с Ду40, она имеет наружный диаметр 47 мм, при этом ближайшие подходящие фланцы это DN40 или DN50. У фланца DN40 отверстие dв - 46мм по ряду 1, а по ряду 2 - dв - 49,5мм. У фланца DN50 отверстие dв - 59мм по ряду 1.
Подскажите, как в практике поступают? Для этой трубы использовали бы фланец DN50, или DN40 по ряду 2 или DN40 по ряду 1, со снятием 1го миллиметра с наружного диаметра трубы или расточили бы отверстие dв фланца на 1 миллиметр?
Есть четыре потенциальных варианта, и какой из них используется чаще всего на практике?
АлександрАнатольевич
22 Августа 2019
19
291
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Здравствуйте, почитайте внимательно ГОСТ 33259—2015, там есть ответы на Ваши вопросы.
К примеру для фланцев типа 01 и 02
"7.16
Допускается изготовление фланцев типа 01 и колец для фланцев типа 02 с подгонкой внутреннего диаметра по фактическому наружному диаметру трубы соответствующего DN по требованию
заказчика.
7.17
При сварке фланца арматуры с трубопроводом при несовпадении внутренних диаметров
фланца и трубы допускается выполнять плавный переход под углом (15 ± 5)º.
7.18 Заказчик должен предоставить следующую информацию при запросе и (или) оформлении
заказа:
а) DN;
б) PN;
в) номер типа фланца;
г) размерный ряд (1 или 2);
д) исполнение уплотнительной поверхности (согласно рисунку 2);
е) марку стали;
ж) группу контроля (в соответствии с таблицей 13);
и)
для фланцев типов 01, 02 диаметр dв (под соединение с трубой) для обеспечения
зазора при
сварке от 0,5 до + 2 мм
(при отсутствии в заявке диаметр dв выполняется по таблицам 3, 4, а для
DN 100—110 мм, DN 125—135 мм, DN 150—161 мм);
для фланцев типа 03 диаметр D0 — для обеспечения разницы с диаметром трубы от 1 до 3 мм;
к) номер настоящего стандарта ГОСТ 33259;
л) для групп контроля IV и V в соответствии с таблицей 13 — размеры трубы (наружный диаметр
и толщину).
Прочитайте еще "Приложение Б""
На практике применяют на трубу Ду40 фланец Ду40, с последующей подгонкой размера в зависимости от возможности пользователя. Т.е. если есть "болгарка" или напильник - снимают лишнее с трубы, есть токарный станок- растачивают фланец.
22 Августа 2019
11
42
, cтаж: 18 лет
Александр Анатольевич, спасибо за подробный ответ!
В целом в теме уже разобрался. Предусмотрел в модели функцию расточки, лимитировал ее 5мм, а также проанализировал сортамент труб, выбрал самые ходовые (ориентируясь на размеры отводов по гост_17375-2001) и таким образом получил требуемый результат.
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
