 Водоснабжение и канализация / Сопряженный счетчик
dashylka17 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Февраля 2018
Добрый день, подскажите пожалуйста, в проекте заложен счетчик ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СОПРЯЖЕННЫЙ MWN/JS 50/2.5-S-NK (гран-система). Заказчик утверждает, что данный счетчик снят с производства. Подскажите , каким другим счетчиком можно заменить?
Заговалко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Февраля 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 91 ,  ТП ЧУП "Комплексное обустройство недвижимости", Главный инженер, ГИП, cтаж: 46 лет Belarus
Сопряженные счетчики данного типа раньше ставили на водомерных узлах на вводе здания для возможности учета в том числе пожарного расхода воды. Как правило, он значительно превышал расход на хозпитьевые нужды. В результате закисал и выходил их строя. Поэтому сегодня принята схема водомерного узла со обычными водомерами типа СВХ и задвижки с электроприводом на байпасе для противопожарных нужд без счетчика. Плюс требуется раздел автоматизации задвижки (АВК) с увязкой с разделом пожарной сигнализации (ОПС)
kalinovskayawe ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Добрый день. Если все же у вас стоит вопрос, что вам нужен сопряженный счетчик, вы можете обратиться в гран-систему и они подскажут, что вышло взамен данного сопряженного счетчика.
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Февраля 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
Заговалко, сопряженный счетчик можно применять при расходах, когда больший счетчик в течении дня может сработать хоть ненадолго, например при малых расходах работает счетчик Ду 20, в пиковый срабатывает большой счетчик Ду50, тогда счетчик не закореет, также при этих условиях, что в раз в день сработает больший счетчик Ду 50, согласовывает и "Водосбыт" г.Минска.
на сайте гран системы вместо счетчика  MWN/JS 50/2.5-S-NK  введен новый типоразмер MWN/JS 50/4-S-NK. Те же диаметры 50 и 20.
Заговалко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Февраля 2018
Сантехмастер! У нас много объектов, когда есть большие пиковые нагрузки с включением в работу большого счетчика? Не отрицаю - могут быть на определенных производствах. Но в гражданском строительстве их нет.  Просто ранее Водоканал пытался учесть расход воды на пожарные нужды за счет установки сопряженных счетчиков без устройства байпаса с электрозадвижкой. Но это был определенный период, после которого от них отказались по выше указанным причинам. Кроме того, Водоканал исключил сопряженные счетчики из списка разрешенных к установке. Если сомневаетесь - попробуйте их согласовать в Водосбыте. По крайне мере в Минске.
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2018
сопряженный счетчик согласовывал год назад в торговом центре, также была ситуация, на сущ. объекте был водомер, и краны пожарные, водомер Ду32 мм, приехало МЧС, сказало поставить счетчик который пропустит пожарный расход, в Водосбыте не хотели ставить сопряженный, предлагали электрозадвижку, однако доводы, делать первую категорию на 0.18 Квт (мощность привода примерно) и автоматику на все шкафы на существующем объекте, возымели свое, и они согласились его согласовать, но в обмен на письмо, что обслуживание счетчика будут проводить за свой счет заказчик. Все примеры г.Минск.
Заговалко ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Февраля 2018
В ТЦ по любому будет нагрузка по первой категории (ОПС, возможно АПТ и прочее). Поэтому добавить туда электрозадвижку и шкаф автоматики нет проблем.
сантехмастер ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Февраля 2018
сегодня был в Водосбыте, водомер согласовывал на маленький магазин максимальным расходом 3.5 м3/час, согласовал счетчик ду20 и электрозадвижку, так как есть ПК, спросил, согласовывают ли сопряженные счетчики, сказали что если б у вас часовой расход был кубов 6 , то тогда согласовали бы, а так электрозадвижку.
Kr-74 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Августа 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 13 ,  ведущий инженер (коммерческий учёт), cтаж: 27 лет Belarus
Так же есть вопросы по пломбировке рабочего элемента задвижки с электроприводом: внутриштоковую задвижку проблематично опломбировать, без нарушения конструкции корпуса (например: делая отверстия в корпусе под проволоку – гарантия аннулируется) (при невозможности пломбировки задвижки с электроприводом, уже мотивированно водоснабжающая организация может потребовать установки дополнительно водомера на противопожарную обводную линию + телеметрию и датчик давления для контроля во времени его закрытого состояния); в задвижках с открытым штоком (старого образца) – не прорезиненный клин задвижки, есть вероятность безучетного пропускания воды, что может стать причиной не допуска на коммерческий учет водомерного узла.
С другой стороны, сопряженный водомер непосильная ноша, особенно для некоммерческих организаций и бюджетных учреждений (сам дорогой и высокая стоимость его ремонта). Альтернативным решением здесь вижу применение электромагнитных расходомеров (того же калибра и с сопоставимыми сопряженному, а в некоторых случаях, лучшими характеристиками) – с повышенным диапазоном измерения R≥800 и с минимальным учитываемым расходом Q1 ≈ 0,06 м3/час. См. тему «сопряженный водомер или задвижка» https://proekt.by/-t47122.999999.html
♻️Экологическая безопасность. Уточнен порядок получения заключения.
Постановлением Минприроды от 06.08.2025 № 38 внесены изменения в регламент административной процедуры по подп. 3.9.2 единого перечня административных процедур, утвержденный постановлением ведомства от 20.01.2022 № 9.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 496, всего 40256(+21) пользователей |
