/ Станция обезжелезивания воды
Evetta
30 Августа 2019
36
, cтаж: 14 лет
Подскажите пожалуйста, можно ли по нормам ставить в одном помещении станцию обезжелезивания воды и насосную станцию второго подъема? может знаете в каком ткп про это написано?
Тимофеевна
17 Октября 2019
, cтаж: 20 лет
Уборная (биотуалет) на площадке станции обезжелезивания нужен ли?
Evetta
05 Ноября 2019
36
, cтаж: 14 лет
Подскажите в агрогородке будет устанавливаться станция обезжелезивания, промывку фильтров обязательно делать чистой водой?
Marusya84
05 Ноября 2019
добрый день, может есть специалист, который подскажет - какие должны быть документы и специалисты у производителя на СОВ, если он предлагает услуги "под ключ" начиная от сбора исходных данных, проектирования, основного оборудования собственного производства, СМР ... и ввод в эксплуатацию.
? (может какие-то экологические заключения нужно требовать?)
Чёрный В.И.
01 Февраля 2020
81
, Частное унитарное предприятие "Ренессанс Проект", Директор, ГИП, cтаж: 21 лет
Добрый день. Думаю что нет-она ведь работает в автономном режиме. Наличие Персонала не требует. В этом году я прошёл уже с двум экспертизу - никто даже слоуа не сказал
Чёрный В.И.
01 Февраля 2020
81
У нас так и предусмотрено в колодцы: герметичный и потом выгреб/фильтрующий.
Их оба надо разместить за пределами ЗСО сквадины и станции/ферум
Чёрный В.И.
01 Февраля 2020
81
Ткп не прдскажу, но у меня согласно паспорту завода/изготовителя они в одном контейнере и располагаются.
Если хотите- могу сбросить паспорт.
Кстати,отличная фирма (рекомендую) очень своевременно и качественно все дают. Помогают вопросы с экспертизой закрывать.
Паспорт нужен?
Чёрный В.И.
01 Февраля 2020
81
Думаю, что все то ,что требует Белстройцетр и МАиС для выполнения функции заказчика, ген/руб проектировщика, ген/суб строителя.
Экологические - не знаю... они просто Завод , должны иметь то,что требуется по закону о стандартизации и тех.регламентов таможенного союза
greenday
25 Февраля 2020
82
, ВК и НВК, cтаж: 16 лет
Делали слив промывных вод без герметичных колодцев, проходили и экологические и строительные экспертизы, а потом стали требовать отстойники перед тем как фильтровать воду в грунт. Честно я не понимаю как это будет работать? Слили 5 кубов промывной воды в герметичный колодец... отстоялась она до след промывки, новая порция воды- все перемешалось и все с железом пошло на фильтрацию. Смысл в отстойниках?
Чёрный В.И.
26 Февраля 2020
81
Смысл
Смысл такой, что уровень выпуска в из отстойника в фильтрующий ниже всего-то на один диаметр выхода трубы из станции.
Выходит железо просто физически не поднимется до уровня трубы/выхода в фильтрующий колодец ,как бы вода ни лилась...
И, судя по условиям эксплуатации, приезжать вычищать фильтрующий колодец, эксплуататор будет хорошо если раз 3-5 лет...
greenday
26 Февраля 2020
82
Ещё раз... Стоит вода, отстаивается, потом новая порция промывной воды с железом в уже заполненый колодец и происходит чудо? Именно отфильтрованная вода уходит на фильтрацию, а загрязненная остаётся. Это решение отмазка для экспертизы... Отстойник имеет смысл при оборотном использовании воды- отстоялась расчётное время и забралась из верхней части насосом.
Чёрный В.И.
27 Февраля 2020
81
ну ... правда вроде ваша. Но мне Вк-шник говорит, что там того железа будет.... Построят - увижу, узнаю... Расскажу
irischa
03 Ноября 2020
268
, Гидрогеолог, cтаж: 47 лет
А колодцы для сбора промывной воды должны быть вынесены из ЗСО 1 пояса скважины? Или, все-таки, это относится с сооружениям, связанным с подачей и водоподготовкой ?
greenday
03 Ноября 2020
82
Если повторно не используем, а вода на вывоз, думаю заставят убрать из 1й зоны
Чёрный В.И.
12 Ноября 2020
81
Их можно размещать в первой зоне только если они будут герметичны (так в законе написано). Я такие "герметичные" из полэтилена размещал в первом поясе. Если же нет - то их, конечно, в первом поясе быть не должно. Такое лучше всего в ту от заказчика прописать.
И, конечно, это совсем не отменяет того, что при рассмотрении проекта санстанцией - могут быть вопросы. Вот закон о питьевом водоснабжении, читайте стать
ю 26
Закон о питьевом водоснабжении 24 июня 1999 г. N 271-З.docx
(44.62 Кб - загружено 21 раз.)
