 Водоснабжение и канализация / Техническое задание на проектирование переливного бассейна
 Goba   03 Января 2011
Не мог бы кто поделиться примером ТЗ на проектирование переливного бассейна?
 IChin   02 Февраля 2011
        «     » ______________ 20     г.
технологической части бассейна  _______________
Объект: _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Выполнить ____________________________________________________________________________________
Основные характеристики бассейна
1.   Расположение бассейна –_____________________________________________________
наружное под открытым небом, внутреннее в помещении.
2.   Пятно бассейна – ____________________________________________________________
форма, площадь, глубина.
3.   Конструкция чаши бассейна –___________________________________________________
бетонная, бетонная с металлическим кессоном, металлическая сварная, каркасная пластиковая готовая, каркасная металлическая готовая.
4.   Покрытие бассейна –___________________________________________________________
плитка, пленочное покрытие.
5.   Тип бассейна – _______________________________________________________________
Частный, общественные: детский, учебный, плавательный.
6.   Загрузка бассейна (максимальное количество человек одновременно купающихся) – ____
7.   Вид бассейна – _______________________________________________________________
переливной с натянутой водяной гладью (уровень воды вровень с бортиком бассейна, отвод поверхностной пленки воды через переливные желоба).
8.   Химическая обработка воды – __________________________________________________
автоматическое поддержание качества воды, ручное поддержание качества воды
9.    Автоматическая подпитка водой – ______________________________________________
требуется, не требуется.
10.   Нагрев воды – _______________________________________________________________
11.   Требуемая температура воды в бассейне, ºС – ____________________________________
12.   Параметры воздуха начала/конца эксплуатации для наружного расположения бассейна или параметры воздуха в помещении для внутреннего:
температура воздуха, ºС – __________ ,  влажность воздуха, % – _____________________
13.   Время первичного нагрева бассейна, ч - __________________________________________
14.   Тип нагревателя – _____________________________________________________________
электрический водонагреватель (до 18 кВт), скоростной теплообменник водо-водяной (нагрев от водогрейных котлов).
15.   Отвод отработанной воды – ____________________________________________________
самотеком, насосной установкой для отвода стоков.
16.   Очистка поверхности стенок бассейна – __________________________________________
автоматический грязесос, ручной грязесос.
17.   Освещение бассейна – _________________________________________________________
требуется (прожекторы подводные сухие ниши), не требуется
18.   Дополнительные аксессуары – __________________________________________________
спортивное оборудование, устройство противотечения с массажным шлангом (плавание на месте),душ насосный (льющаяся струя воды в бассейне),шейно-плечевой массаж (водопад),гейзерная установка (эффект кипящей воды с подачей воздуха со дна бассейна),сматывающееся или стационарное покрытие бассейна
Документация необходимая для проектирования
1.   Архитектурно-строительная часть бассейна – планы, виды, разрезы  и т.д.
2.   Состав стен чаши бассейна по слоям в мм:
3.   Архитектурно-строительная часть места расположения основного технологического оборудования.
4.   Подвод воды, тепла, канализации и электроэнергии к основному технологическому оборудованию бассейна.                                 Прохождение трасс от выше перечисленных источников к месту расположения основного технологического оборудования.
5.   Место расположения шкафов управления оборудованием бассейна, шкафа сигнализации, выключателей освещения.
Состав оборудования технологической части бассейна
Состав рабочего проекта
1.   Строительное задание:
-   на отверстия в чаше бассейна;
-   на отверстия, штрабы, приямки в стенах и перегородках помещения под основное оборудование бассейна;
-   подвод воды, тепла, канализации и электроэнергии.
2.   Комплект чертежей и схем марок «Б», «АБ»:
-   принципиальные схемы бассейна гидравлическая и электрическая;
-   планы размещения оборудования бассейна;
-   разрезы, виды;
-   разводка труб;
-   обвязки узлов.
3.   Спецификации оборудования и материалов.
Согласовано:
Главный инженер проекта: ____________________________
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1453 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
СП 2.02.04-2025 Противопожарное водоснабжение.
Еще одна история, как специалисты компании Wilo вместо поиска виноватых помогли решить проблемы со смонтированным по проекту насосным оборудование...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 110, всего 39599(+6) пользователей |
