/ Технико экономическое обоснование электроводонагревателей
BDV
08 Декабря 2016
, cтаж: 11 лет
Добрый день. При реконструкции объекта в Минске были установлены электроводонагреватели (в здании 5ть умывальников). Минский энергонадзор при согласовании объекта требует экономическое обоснование установки электроводонагревателей, а не теплообменников. На вопрос где образец, сказали спросите у других проектировщиков.
Cleric
08 Декабря 2016
Надо больше подробностей узнать. Режим работы объекта и так далее. Например, если это офис, то там руки моют редко, также надо учесть места расстановки умывальников, если они стоят группой, то это одно, а если они раскиданы по всему здания и надо тянуть к ним ГВС от бойлера, то это другое.
В общем, суть такая: если расход воды более-менее значителен и постоянен, то надо ставить бойлер в ИТП. Если ГВС работает от случая к случаю и расходы небольшие, то ставим электроподореватели у умывальников.
BDV
08 Декабря 2016
, cтаж: 11 лет
от случая к случаю, установлено в трёх соседних помещениях. Мне бы образец какой
Cleric
08 Декабря 2016
Завтра напомните, сделаю.
vvppvv
12 Декабря 2016
Добрый день. В Вашем случае применение электроводонагревателей нужно прописать в Тех. Задании Заказчика. Обычно это срабатывает. Мол знать ничего не знаю - это решение, согласно Задания.
сантехмастер
14 Декабря 2016
139
Энергонадзор в вашем случае возможно требует еще и обосновать выбор типа объема и мощности подобранного вами водонагревателя. То что будет прописано в техзадании не поможет, они просят подтвердить, что выбранная модель обеспечит вас горячей водой при ваших расходах.
Заговалко
15 Декабря 2016
11
91
, ТП ЧУП "Комплексное обустройство недвижимости", Главный инженер, ГИП, cтаж: 46 лет
Насколько я владею данной информацией, то согласно" Правилам использования электроэнергии" Белэнерго, разработка технико-экономического обоснования использования электроэнергии на нагрев требуется при установленной электрической мощности от 30 кВт и более (для юридических лиц). При нагрузке до 30 кВт необходимо получение разрешения Энергонадзора.
ge4ce
11 Ноября 2019
Добрый день. Хотим установить в парикмахерской водонагреватель накопительного типа (бойлер) на 2кВт в качестве основного источника горячего водоснабжения. Труба с горячей водой в санузле, где проложены все остальные трубы, заведена, но стоит заглушка и этой водой до нас тоже никто не пользовался. Помещение арендуемое.
Поехали в Энергонадзор получить разрешение - а там нам сказали, что если мы хотим установить его именно в качестве основного ИГВ, то нужно сделать ТЭО (технико-экономическое обоснование).
Может кто подскажет как его сделать: даст образец или поможет с его составлением.
И что после этого нужно делать дальше?
1.Необходимо ли дополнительно еще что-то и с кем-то согласовывать?
2.На каком этапе нужно покупать отдельный электросчетчик?
3.Кто имеет право произвести его монтаж?
4.Можно ли будет подключать бойлер через штепсельное соединение в розетку, которую планируем разместить рядом с ним в санузле (в шнуре питания бойлера завод-изготовитель предусмотрел УЗО между вилкой и самим бойлером) ?
Cleric
11 Ноября 2019
ge4ce, обоснование достаточно простое. Делаете на Вашем бланке в адрес того же энергонадзора.
Пишите там примерно следующее: доводим до Вашего сведения, что по технологическим требованиям, изложенным в СанПиН таком-то, наш объект должен быть оснащен постоянным ГВС, вне зависимости от времени года.
В помещении (здании и т.д.) ГВС от централизованных теплосетей отсутствует.
Таким образом, нам нужно обеспечить постоянное ГВС для нормальной работы объекта, что возможно сделать только посредством электрического водонагревателя.
И прочие междометия.
ge4ce
11 Ноября 2019
Понятно...
А как быть с технической и экономической частью?
Я так понял, их надо убедить в том, что это будет экономически целесообразно и технически безопастно
Cleric
11 Ноября 2019
Экономика не нужна, т.к. требования диктуются действующими ТНПА.
Безопасность обеспечивается проектными решениями, наличием необходимых сертификатов безопасности на оборудование и так далее.
Ну и поставить вопрос в стиле Дж. Карлина - "Вы что, тупые, нафиг?".
Честно говоря, не встречал по таким объектам тербований тЭО, все ограничивалось письмом в стиле, что я набросал.
ge4ce
11 Ноября 2019
Понял, спасибо за совет - буду сочинять письмо в данном духе со ссылками на ТНПА и др. выдержками
ge4ce
11 Ноября 2019
А... еще забыл один вопрос задать: ТУ (технические условия) - у кого и для кого необходимо брать, и где они могут понадобится? И нужны ли они вообще в моей ситуации?
Cleric
11 Ноября 2019
Если Вы находитесь внутри здания, то берете ТУ у владельца. Вместе с ТУ берете у него данные по всему зданию - сколько на него выделено и сколько потребляется по-факту. С этими ТУ и данными по зданию идете в местный РЭС на согласование ТУ, там показываете эти ТУ и показываете данные по зданию, что вы не выходите за выделенные мощности.
В ТУ ставят печать "согласовано" и Вы счастливые идете дальше в надзор.
ge4ce
11 Ноября 2019
понял, спс
Cleric
11 Ноября 2019
Не за что. Спрашивайте, если что, подскажу.
12 Ноября 2019
7 501
ge4ce
и вам могут ответить - в здании есть существующий водопровод горячего водоснабжения и применять электроводонагреватель - экономически нецелесообразно.
Cleric
12 Ноября 2019
7 501
samsony1, даже если он и есть, то на 2 недели каждый год отключается ГВС, а без нее объект работать не может.
12 Ноября 2019
7 501
это точно, я просто забыл, что все наши салоны имеют это.
АлександрАнатольевич
12 Ноября 2019
19
291
, Инженер КИПиА, cтаж: 35 лет
Не проще воспользоваться существующим ГВС и разместить бойлер как резерв. До
3 кВт вроде не требуется разрешений/согласований. А эксплуатировать потом как Вам вздумается....
12 Ноября 2019
19
291
Вот, нашел. Не знаю, действует ли сейчас, но можно попробовать.
Вспомнил! Еще есть одно письмо, эл. водонагреватель это стационарный эл. прибор, по этому все что ранее писал не пройдет.
электронагреву до 3кВт.pdf
(171.11 Кб - загружено 42 раз.)
разъяснение по нагреву до 3кВт.pdf
(149.51 Кб - загружено 43 раз.)
🚨КГК удешевил сметную документацию!
КГК Минской области предотвратил излишние траты на текущий ремонт ряда объектов на сумму свыше 1,4 млн рублей, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
