 Водоснабжение и канализация / Теплоизоляция водопровода
 r++   13 Ноября 2007
Здрасти. Кто-нибудь теплоизолировал водопровод? Нужно изолировать водопровод подвешенный под мостом. Какая изоляция и толщина ее. Супер пупер навороченное не надо, самое простое. Водопровод постояно в режиме водоразбора.
 r++   15 Ноября 2007
Короче я применил теплоизоляцию с теплосетей, плиты минераловатные на синтетическом связующем толщиной 50мм и сверху сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,8мм.
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Ноября 2007
Репутация: 30  [+] , сообщений: 707 ,  инженер проектировщик, Belarus
Здесь надо выбирать изоляцию исходя из промораживания.
Важно знать расход (режим) и диаметр водопровода если интерестно поюзай прожку
*  techmat.rar (631.66 Кб - загружено 84 раз.)
 r++   15 Ноября 2007
Хорошо спасибо. Хотя у нас в городе(Астрахань) много напорных труб водоснабжения и канализации без теплоизоляции. Просто считают, пока вода движется она не замерзнет. и у нас водопровод закольцован плюс утечки. разбор постоянный.
Промерзают трубопроводы маленьких диаметров.
Для Ду100 это не реально (может только в заполярье )
хотя в Астрахане морозы до -30
 r++   16 Ноября 2007
-30? конечно редкость, но бывает.
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  16 Ноября 2007
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
ну и у нас -30 бывает)
Dead ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Ноября 2007
в каком году было сеё чудо?
 r++   16 Ноября 2007
До -30 точно не скажу но ниже -20 опускается каждую зиму и славо богу не надолго. я смотрю что хорошо знаем город чтобы возражать?
сие чудо было и в прошлом году
например в минске и в витебске
 r++   16 Ноября 2007
Снип 23-01-99* Строительная климатология. Абсолютная минимальная температура воздуха, °С Астрахань -33гр. Такушь бывает, но редко.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  16 Ноября 2007
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Зато у вас арбузы класные
 r++   16 Ноября 2007
Это точно
slava36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Января 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 66 ,  ИП, ПСК "Френдс", Белсантехпроект, Интерпроект, Генижиниринг проект и др., ГИП, гл. специалист по ВК и НВК, cтаж: 21 лет Belarus
А у вас труба наверняка после моста прячется в землю.
и движение воды в трубе есть.
Теплоизолировать я бы предложил либо трубы от теплотрас ПИ трубы с пенопоулиуретановой изоляцией либо плитами минераловатными. которые вы собирались применить
 r++   24 Января 2008
Да труба конечно в землю.Проект сделан и согласован, в водоканале сказали можно и без теплоизоляции главно чтоб гидроизоляция была. Лучше конечно было применить скорлупы полиуретановые чем минвату, минвата сгниет от постоянной влажности.
 ктокак   09 Июля 2008
Есть понятие -глубина промерзания(СНиП наружные сети).  Астрахань - не Африка и изоляция  не поможет.В данном случаи возможен вариант-попутная теплотрасса . Но о ней ничего  не говорилось. Так что ныряй в землю
 r++   10 Июля 2008
Ты самый первый пост читал, труба подвешенная под мостом, и такую схему как совместная прокладка с теплотрассой у нас не применяется у нас не вечномерзлые грунты во-первых, а во-вторых у нас почти вся теплосеть идет надземно из-за высокого уровня грунтовых вод до 0,5м в отдельных местах.
 ктокак   10 Июля 2008
Как я понимаю , вопрос стоял о прокладке водопровода под мостом в г.  Астрахани.  Есть  кто в проектировании со стажем более 28 лет Можно обсудить эту проблему с технической стороны
 r++   11 Июля 2008
Емое все уже сделали, а со стажем 28 лет никто на форуме сидеть не будет. И проект был по перекладки существующего трубопровода. Существующая труба была лишь гидроизолирована и все.
slava36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Августа 2008
Правильно скарлупами (мы понимаем друг друга )
+ уже согласовали... так что .... все остальное покажет практика...
 ssvetlanka   15 Апреля 2009
Добрый день. Заранее прошу прощения, если выбрала не совсем нужную тему - в этом случае может хоть подскажете, куда лучше писать. так вот, меня интересует такой вопрос:
происходит реконструкция общежития под жилой дом. и в результате трубы с холодной, горячей водой и обратка проходят по длине всего коридора и санузла под потолком квартиры. Допускается ли это по строительным нормам. Да и вообще по правилам? Не должны ли быть вынесены эти трубы под пол или на улицу?
slava36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Апреля 2009
А нормативы не пробывали читать
А первоисточник не пробывали читать???
СНиП 2.04.01-85 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ  ЗДАНИЙ
старый снип "общественнные здания и сооружения".
для беларусии есть новые ТКП ....в стройдокументе.
Я вел такие трубопроводы, под подшивным потолком, но там другого места не было можно в техническом лотке.
⚠️Объекты с особенностями.
Правовым актом утверждено Положение, которым установлен порядок формирования перечня объектов, требующих первоочередного строительства для социально-экономического развития областей, г. Минска, разработка предпроектной (предынвестиционной), проектной документации и строительство которых возможны с особенностями.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 555, всего 41445(+11) пользователей |
