/ тепловая изоляция тр-пр
dimetrii
14 Апреля 2011
82
, инженер-проектировщик ВиК, ГИП,
ТКП 45-4.02-129-2009
3.10 Определение толщины теплоизоляционного слоя, необходимого для предотвращения замерзания (твердения) вещества в трубопроводе в течение заданного времени в случае
приостановки его движения или времени до начала замерзания (твердения) вещества
в трубопроводе
для стального водопровода время Z, ч, в течение которого жидкость в трубопроводе может находиться в неподвижном состоянии, определяют по формуле...
Принимаем изоляцию 80 мм для стальн. трубы и получаем минус 4 часа.(почему минус?)
К=1,25, лямбда изол=0,039; альфа н=11; v ст=0,00039, v в=0,00049; t в=5; t н=-10.
Труба в неотапливаемом подвале жилого дома
Может кто укажет на ошибку?
lovial
09 Мая 2011
122
, Инженер,
Формулу бы посмотреть, может, и подсказал бы чего...
dimetrii
10 Мая 2011
82
формула не вводится, если не трудно - скачайте в нете
lovial
10 Мая 2011
122
, Инженер,
Цитата dimetrii:
спасибо, но уже пробовал - минус от отрицательной температуры воздуха и при любой толщине изоляции, ели температура окр.среды хоть - 1, минус всегда остается. Мож в формуле ошибка?
Скорее Вы неправильно подставляете. В формуле, например, перед температурой наружного воздуха Тн стоит минус, следовательно, при подстановке отрицательной температуры в итоге должен быть плюс...
dimetrii
10 Мая 2011
82
Тн ставится в двух местах: в одном минус на минус - получим +, во втором - делим на минус и в итоге получим минус
lovial
10 Мая 2011
122
, Инженер,
Это Вы 45 формулу имеете в виду? Там сократили температуру замерзания (для воды она равна 0) и подставили значения теплоемкости и замерзания воды и стали. Похоже, таки опечатка - из знаменателей убрали температуру замерзания, а знак перед Тн должен по идее остаться минус...
dimetrii
11 Мая 2011
82
все может быть, спасибо
lovial
16 Мая 2011
122
, Инженер,
Проверьте по 44 формуле - она универсальная, для любого материала труб и любой жидкости.
Гречушенко
01 Июня 2011
122
Добрый день!
Товарищи, умные люди, подскажите как мне подсчитать толщину стального листа на поверхности трубопровода. Конструкция такая трубопровод 325 мм, в нём течет жидкость от химводоочистки +102С. Теплоизоляция состоит из URSA по проекту приняли 100 мм, а с учетом коэффициента уплотнения 150 (эта фраза непонятна) но в итоге получили маты толщиной 50 и решили их в два раза обмотать... Как производится расчет именно листа? Расскажите, кто знает...
А то вопрос встал в том что если брать 0,5мм то всё отлично - всех устраивает, а вот если 0,45 мм то это уже чуть ли не "смерть". Неужели действительно пять сотых миллиметра может настолько сильно влиять на теплоотдачу??
Очень прошу помогите разобраться.
lovial
02 Июня 2011
122
, Инженер,
Теплопроводность стального листа настолько высока, что вклад стального листа в теплоизоляцию составляет... да ничего практически не составляет, сопротивление теплопередаче где-то 0,0000... Так что если 0,45 мм - "смерть", то это только из-за других причин - проржавеет раньше, крепление листа хуже и т.д.
Гречушенко
02 Июня 2011
122
Спасибо большое за ответ!! Попробую как-то их склонить на эту толщину.
🇷🇺 Количество отрицательных заключений Главгосэкспертизы РФ в 2025 году увеличилось в 2,7 раза.
Рекорд по многократным продлениям экспертизы и корректировкам документации составил 508 дней.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
