/ ТКП 45-4.01-321-2018 Дождевая канализация
Юля
10 Декабря 2018
Добрый день!Необходимо запроектировать очистные сооружения для дождевых сточных вод с пром.предприятия нефтеперерабатывающей промышленности. Основанием для расчета очистных сооружений является ТКП 45-4.01-321-2018, согласно которому (п.8.3.3), независимо от группы,к которой относится пром.предпредприятие, расчетный расход сточных вод, направляемых на очистку, определяется с учетом коэффициента Коч. Выше, в пункте 8.2.2.7 говорится об очистве всего объема сточных вод: "Для объектов производства , для которых должна предусматриваться очистка ВСЕГО объема дождевых сточных вод...". Несоответствие! На основании какой нормативной документации принимается для каких предприятий требуется очистка ВСЕГО объема дождевых вод и о чем говорит п.8.3.3.? На что ориентироваться и что брать за основу?Как рассчитать производительность очистных сооружений?
vessna
11 Декабря 2018
113
, главный специалист ВК,
Расход и объем- разные вещи. Производительность очистных (л/с) принимается с учетом Коч, который 0,12. Объем (м.куб)- по п. 8.2.2.7. Главная задача- принять правильно ha. Честно говоря, где написано для каких предприятий нужно весь объем чистить, не скажу, но в рекомендациях НИИ ВОДГЕО читала, что 70 проц. очистки- это для селитебных площадок и предприятий, состав поверхностных сточных вод которых близок по составу к селитебным, а полная очистка- для предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.
Юля
11 Декабря 2018
Вопрос в том, если сетью дождевой канализации стоки подаются прямо на очистные сооружения (регулирующие и аккумулирующие резервуары отсутствуют) и требуется очистка всего объема (только пункт,на который можно сослаться, в ТКП отсутствует), на какую производительность будут рассчитываться очистные сооружения? Логично было бы просчитывать их на расчетный расход по ф-ле 8.2. ТКП 45-4.01-321-2018, не так ли?
vessna
11 Декабря 2018
113
Если у Вас предприятие нефтеперерабтывающей промышленности, в этом случае да, у вас будет подвергнут очистке весь сток.
Юля
11 Декабря 2018
Правильно ли я понимаю,что расчет производительности очистных сооружений будет производиться по ф-ле 8.2. ТКП 45-4.01-321-2018?
vessna
11 Декабря 2018
113
Да. Производительность будет очень большая
Спасибо!!
Размещено: 10-12-2018
Водоснабжение и канализация (в разделе 1456 тем):
