/ трап
dimetrii
11 Апреля 2011
82
, инженер-проектировщик ВиК, ГИП,
Возник вопрос, нужен ли трап. Прокопал ТКП по внутренним сетям и нигде не нашел, нужен ли трап в помещении водомерного узла. Мож кто подскажет, где поискать.
олеська
13 Апреля 2011
82
ТКП 45-4.02-183-2009 (02250)ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ Правила проектирования
9.5 В полу теплового пункта следует предусматривать трап, если отметки системы канализации водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осуществлять самотечный отвод случайных вод
в эти системы, или водосборный приямок — при невозможности самотечного отвода случайных вод.
M@rgo
13 Апреля 2011
46
, Главный специалист ВК, cтаж: 20 лет
Про тепловые пункты понятно...там надо...а вот помещение водомерного узла - это не тепловой пункт. И про трап в этом помещении нигде не написано (может и написано, только пока не нашла ). И тут мнения расходятся, кто-то говорит что трап нужен, кто-то нет. Если рассуждать, то он там не помешает....получается решение за проектировщиком? Или....?
dimetrii
13 Апреля 2011
82
или за экспертом, как он захочет )))
лесик
17 Апреля 2011
82
из практиик по хорошему не помешает, да и эксперты сейчас все чаще и чаще требуют трапы в ВУ ссылаясь на........ недороботку нормативной литературы
Татьяна Ивановна
02 Мая 2011
82
В помещении водомерного узла так же, как в тепловом пункте, возможны аварийные и ремонтные работы, при которых на пол могут попасть случайные стоки. Трап нужен обязательно.
лесик
02 Мая 2011
82
Татьяна Ивановна
это то в принципе всем понятно но вот человек именно поинтересовался где это записано! а четкого требования я ниразу не видела вернеене читала
Татьяна Ивановна
02 Мая 2011
82
СНиП 2.04.01-85*ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЗДАНИЙ
16.8. Трапы следует устанавливать:
в производственных помещениях — при необходимости мокрой уборки полов или для производственных целей.
В данном случае это - производственная цель. Эксперт обязательно потребует.
Parazzzit
19 Мая 2011
82
ЗДАНИЙ
Данное помещение не является производственным, и тем более не нуждается в постоянной влажной уборке пола)) тем более ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ))) какое там производство? что производят?))Единственное назначение этого трапа - это отвод воды из помещения в случае опорожнения системы... это раз. во вторых вы ссылаетесь на отмененный нормативный документ. Это ерунда конечно.. в ТКП 45-4.01-54-2007 написано тоже самое, но все таки... Вообще устанавливать трап или нет в водомерной, тут уже решает проектировщик. в ТКП этого не прописано. Я как то поставил в водомерной трап - эксперт попросил убрать, не делать лишних затрат...
Татьяна Ивановна
19 Мая 2011
82
Насчет отмененных нормативных документов - это Вы зря......
Не знаю, как в Белорусии, а у нас в Казахстане новый СНиП - практически копия старого.
Я не стала на него ссылаться, т.к. у Вас его нет. Эксперты тоже бывают разные. А из практики знаю, что опорожнять системы надо, и воды бывает много. Опять же ремонтные работы бывают. Так что Вы можете экономить, но потом будьте готовы к проклятиям сантехников!
С уважением,
Т.И.
Parazzzit
19 Мая 2011
82
С уважением,
Т.И.
спускать воду можно и с помощью шланга с выводом на улицу (эксперт предлагал такой вариант). Просто дело в том что зачастую при установке такого трапа может возникнуть необходимость установки задвижки в приямке после него, или делать отдельный выпуск. А это лишняя работа и для проектировщика и для монтажника. Лишние затраты на материалы опять же. Вообще тут с какой стороны смотреть)) Ну а так как в нормативке нету конкретных указаний по этому вопросу, то каждый вправе сам решать из своих соображений. Ну или из соображений эксперта)) По мне так тут и предмет для спора отсутствует)))
Татьяна Ивановна
19 Мая 2011
82
Согласна...
aete
21 Июня 2011
132
, Глав. спец.,
!!! ТРАП не обязателен !!!!!!
Какие технологические спуски воды в водомерном ?? ведро воды когда счетчик поменяешь ??
Это не тепловой пункт ... или вент камера приточная где есть конденсат .. или аварийые сбросы... или плановые опорожнения систем !!!
Ни в одном действующем ТКП нету ссылки !!! на его установку !!
И экспертиза ни областная ни городская ни республиканская не потребует !!!
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
