 Водоснабжение и канализация / Трап в полу второго этажа  (Прочитано 10 раз)
yell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  ведущий, Belarus
Господа, какое решение посоветуете принять, если необходимо (по заданию ОВ-шников) установить трап в вент-камере, расположенной на втором этаже двух-этажного здания.  Есть ли такие конструкции трапов, которые возможно расположить в плите перекрытия, так чтобы он не выпирал на первом этаже??
На сколько я понял, он там необходим для того чтобы раз -два  в год опорожнить систему охлаждения или чего то еще там.
ps: Однажды принималось решение опорожнять с помощью шланга в ближайшие трапы хоз.-бытовой канализации на первом этаже (трап в  душевой). Замечаний не было, но ОВ-шники сопротивлялись.
 Фобос   20 Июля 2008
Минимальные трапы высотой 130мм. Но вы же всю плиту перекрытия пережите. КЖ вам не простит.
yell ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июля 2008
Удивительно, но КЖ на всё согласны. Даже если трап большей высоты - они готовы делать монолитный участок в плите для установки трапа.
 Фобос   20 Июля 2008
Берите тогда немецкие фирмы HL - у них есть совсем крохотные.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 537, всего 41695(+28) пользователей |
