 Водоснабжение и канализация / Трапы в гостинице
elena_krichevcova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 22 ,  Проектно-сметный отдел КЖУП "Светочь", Главный инженер проекта, cтаж: 16 лет Belarus
В санузлах гостиниц по ТКП 45-4.01-54-2007 п.6,9  необходимо устанавливать трапы. Высота пола при этом получается 0,21м. Строители в шоке. Либо мы что-то неправильно рассчитали, либо... Или подводить трап на втором и третьем этаже под потолком ниже лежащего этажа?
aete ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Февраля 2011
Репутация: 8  [+] , сообщений: 132 ,  Глав. спец., Belarus
1. если получается то в полу (в штрабе) и частично в стяжке трап Т-50... если стояк близко
2. или под потолком низ лежащего этажа...
есть еще вариант ! Допустим гостиница 5* и трапы как то вообще не втему... пишется письмо в РНТЦ об обступленияъ от ТКП в связи с тем то, тем то ....
 Russlan   17 Февраля 2011
Какие трапы применяли, какая необходима производительнасть(л/сек), выпуск горизонтальный или вертикальный? т.к. есть варианты опуститься до монтажной высоты 57мм.
где получается горизонтальный,  где нет вертикальный 50-ка производительность по сути  у всех одинаковая , но нам на столько по скольку.. эти трапы от случайных проливов... а так же стоят душ поддоны ..
elena_krichevcova ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2011
Трап Т50 по ГОСТ 1811 на пластмассовом трубопроводе. горизонтальный. расход 0,39л/с. по телефону экспертиза дала добро не устанавливать решетку трапа на 0,1м ниже чистого пола. поэтому мы вышли на высоту пола 0,13м.
Есть решение этих задач, если речь не идет об отечественном производителе.
В поисковике забиваем - www.hutterer-lechner.com
Задаем вопросы.
M@rgo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2011
Репутация: 4  [+] , сообщений: 46 ,  Главный специалист ВК, cтаж: 20 лет
Russlan
Спасибо за ссылку на сайт!! Весьма любопытный!
Возникнут вопросы по продукции - помогу разобраться!
gidrotehnic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Марта 2011
Репутация: 1  [+] , сообщений: 25 ,
решетку трапа на 0,1м    - всенки наш ткп глуповат - если помещение 1 на метр - и там трап на 10 см ниже  пола - бред. полный
 Parazzzit   19 Августа 2011
да эт опечатка в ТКП просто я думаю)))
dimetrii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Августа 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 82 ,  инженер-проектировщик ВиК, ГИП, Belarus
конечно. Иначе при любых размерах помещения если попасть в такой трап - ногу сломать можно.
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 462, всего 41016(+20) пользователей |
