 Водоснабжение и канализация / Требуются определить диаметр водопропускной железобетонной трубы ливневой канализации
nik_verbilo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 19 ,  ООО, Вед. инженер, Belarus
Доброе утро..Проектируется новый колодец ливневой канализации с подключением к существующей сети... как обосновать экспертизе диаметр отводной железобетонной трубы?
Подскажите, если возможно, со ссылкой на нормативный документ...Заранее спасибо...
Gans1945 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 38 ,  УП "Институт Гродногражданпроект",cтаж: 19 лет Belarus
если новый колодец это дождеприемник, то по расчету но не менее 200мм, п.7.3.4 ТКП 45-4.01-321-2018
в этом и вопрос, что определен расход и по нему надо подобрать диаметр трубы...
берете таблицы Лукиных и подбираете диаметр, с учетом требований по уклону раздел 6.5 ТКП 45-4.01-321-2018, скорости и наполнению  раздел 6.4 ТКП 45-4.01-321-2018
ОК, спасибо...
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 903, всего 41443(+8) пользователей |
