 Водоснабжение и канализация / Трубы для ливневой канализации
 Rylskaya   02 Мая 2011
Проектируется цех.высотой до 18 м.Получается что отвод от воронок (стояк) высотой 18 м.Я не помню уже где но читала,что раструбные трубы ПВХ нельзя применять для стояков больше 10 м.Так же есть большие длины подвесных участков.Какие трубы применять в данной систуации,посоветуйте нужно срочно.Если полипропиленовые на сварке,то получится очень дорого, и там дорогие и тяжелые тройники и все остальное.И производство с агресивной средой.Диаметры труб от 200 до 350 мм.
 olegius_1   04 Мая 2011
Нельзя применять трубы ПВХ, предназначенные для безнапорных канализационных систем, но можно применять для напорных - как в наружном водопроводе. внутренние водостоки делаются именно из них...
 Rylskaya   04 Мая 2011
И какие же полипропиленовые на сварке,раструбные в таком случае нельзя применять?Может вы какие-нибудь посоветуете.Спасибо что откликнулись
dimetrii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Мая 2011
Репутация: 2  [+] , сообщений: 82 ,  инженер-проектировщик ВиК, ГИП, Belarus
СП 40-102-2000
4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы
СНиП 2.04.01-85*
 20.13. Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы с учетом требований пп.17.7, 17.9.
На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять
Я думаю применить трубы ПЭ100 их можно для напорной канализации.Да а как правильно мне подобрать тольщину стенки,как она вообще принимается,в каких случаях SDR11 и т.д.
от толщины зависит максимальное рабочее давление.(если труба забъется в самом низу). У вас оно 18 м , т.е.скажем 0,2 МПа . берите с запасом
 olegius_1   05 Мая 2011
не надо применять полиэтиленовые трубы - в практике эксплуатации внутренних водостоков они себя зарекомендавали не очень хорошо...
 Rylskaya   05 Мая 2011
Так может вы посоветуете какие трубы лучше применить в моей ситуации.Надо очень срочно.У меня тоже заклалось сомнение по поводу полиэтиленовых труб, и фасонина дорогая и большая.Диаметры от 200 до 380.
dimetrii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2011
с практикой лучше не спорить. Принимайте Трубопроводы пластмассовые для водоснабжения
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ (РVC-U)
 Rylskaya   06 Мая 2011
И еще согласно СНиП 2.04.01-85*
 20.13. Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы с учетом требований пп.17.7, 17.9.Тогда если я применю трубы из НПВХ их надо будет все зашивать.И у меня получается от каждой  воронки опуски по 10 м,потом 2-3 воронки объеденяются подвесными участками и один стояк еще на 10 м опускается и на выпуск.Трубы НПВХ выдерживают давление до 16 атм.Может быть все таки лучше все  и опуски и подвеные  и стояки-сталь.Как вы считаете.
И еще у меня все таки сомнения - в п.17.9 п.а - написано в многоэтажных зданиях...., а у меня все таки 1 этаж на 20 м.Может все таки можно НПВХ применять
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 209, всего 41684(+15) пользователей |
