 Водоснабжение и канализация / Трубы в жилом помещении
 ssvetlanka   15 Апреля 2009
Добрый день. меня интересует такой вопрос:
происходит реконструкция общежития под жилой дом. и в результате трубы с холодной, горячей водой и обратка проходят по длине всего коридора и санузла под потолком квартиры. Допускается ли это по строительным нормам. Да и вообще по правилам? Не должны ли быть вынесены эти трубы под пол или на улицу?
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  15 Апреля 2009
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 038 ,  Гомельский ДСК, Ведущий инженер, Belarus
Какому жильцу захочется иметь у себя под головой трубы (пусть и горячие). По возможности выносите в места общего пользования либо зашивайте коробом.
 ssvetlanka   16 Апреля 2009
дело в том, что я представляю сторону застройщика. и можно ли в данном случае что-то сделать, как-то повлиять, чтобы все-таки эти трубы вынесли куда-нибудь?
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  16 Апреля 2009
А можно посмотреть планчик этажа? Или фрагмент. Иногда (когда разрабатывается проект) приходят заинтересованные люди (подрядчики, заказчики) и их предложения по мере возможности учитываются.
когда разрабатывался проект, нам говорили, что все эти трубы будут вынесены. а теперь стройка уже близится к окончанию, и только тут сообщают, что трубы останутся там где были - под потолком квартиры. как-то можно еще изменить эту ситуацию или нет?
Yuriy M. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Апреля 2009
Репутация: 5  [+] , сообщений: 91 ,  Главный специалист ВиК, Belarus
   Нормам это не противоречит...Только вот жильцам будут неудобства...Думаю, что можно было найти возможность и повыносить трубы из коридора...Хотя невидя планы трудно дать ответ.
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1461 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 559, всего 41445(+11) пользователей |
