 Водоснабжение и канализация / ТУ на противопожарное водоснабжение
 1ирина1   18 Ноября 2011
Коллеги, помогите, пожалуйста, выяснить для себя один вопрос.
В ТУ на водоснабжение и канализацию Водоканал не прописывает ничего про противопожарный водопровод. Ни трубопровод, ни точку подключения.
Вопрос: как мне узнать, годится ли трубопровод хоз-питьевого водопровода для подключения к нему противопожарного? Как узнать есть ли закольцовка или нет?
 electric81   18 Ноября 2011
Насколько я понимаю источник водоснабжения городские сети. Нужно выяснить как подавалась заявка на получение ТУ (указывалось ли для каких целей и дальше действовать по обстановке).
В соответствии со СНиП 2.04.02-84 п.2.11 Противопожарный водопровод должен предусматриваться в населенных пунктах, на объектах народного хозяйства и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Вопрос до конца не раскрыт. Точно требуется противопожарное водоснабжение? (см. тот же пункт СНиП)
Как вариант можно в водоканале дополнительно запросить исполнительную схему для определения есть ли закольцовка. Если все плохо, то расставляйте гидранты и согласовывайте ПД в заинтересованных органах, дальше Вас "направят" по правильному пути.
 Водоснабжение и канализация (в разделе 1459 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 462, всего 41016(+20) пользователей |
