/ Умная система водоотведения - инновации от WILO.
(Прочитано 226 раз)
Очистка сточных вод становится все более сложной из-за увеличения содержания твердых веществ и повышения требований к энергоэффективности. Надежные и цифровые сетевые высокоэффективные решения, такие как новый насос Wilo-Rexa SOLID-Q с системой Nexos Intelligence, необходимы для создания надежной инфраструктуры и процессов.
Видение Wilo современной умной насосной станции – это решение, которое обеспечивает высокую эксплуатационную надежность, энергоэффективность и связь с пользователем. Эти технологии являются последними разработками в области насосных и гидравлических технологий и предлагают клиенту интегрированную интеллектуальную систему управления:
«Мы понимаем систему Nexos Intelligence как системное решение, которое способно интеллектуально реагировать на местные изменения работы оборудования, не требуя вмешательства оператора»
, - объясняет Маттиас Панце, менеджер по разработке продуктов Wilo. Хорошим примером является ротация ведущего насоса по отношению к «ведомым» насосам Wilo-Rexa SOLIDQ: в системе, состоящей из четырех насосов, один установлен как «ведущий», и он контролирует и регулирует работу всей системы. Все насосы имеют одинаковую электронику и поэтому любой из них готов выступить в качестве «ведущего» и взять подконтроль всю систему. Операционные преимущества: если ведущий, например, выключен для технического обслуживания, один из трех других «ведомых» насосов автоматически принимает на себя функцию контроля за системой.
Другие особенности Nexos Intelligence - это интеллектуальная функция оптимизации энергоэффективности и функция обнаружения засорения.
Первая определяет наиболее энергосберегающую частоту вращения насоса, основываясь на непрерывном измерении нагрузки на насос и цикличности работы. Данная функция позволяет гибко подстраиваться под специфические условия системы, меняющиеся во времени. Это значительно уменьшает ненужное энергопотребление, вызванное потерями трения жидкости о стенки трубопроводов. Функция обнаружения засорения настроена на конкретный тип гидравлики, чтобы обеспечить наилучший результат: признаки угрозы возможной блокировки рабочего колеса контролируются несколькими алгоритмами, которые автоматически могут инициировать необходимые циклы очистки.
Умная насосная станция, интеллектуальное системное решение.
Насос Wilo-Rexa SOLID-Q предназначен для перекачивания неочищенных сточных вод. Имеет возможность как погружного монтажа, так сухой установки.
"Встроенный интерфейс Ethernet делает его легче для управления, чем когда-либо прежде; чтобы подключить насос к системе, нужен только один разъем, несмотря на широкий спектр датчиков»,
- объясняет менеджер по разработке продукта. С помощью интегрированного веб-сервера, Rexa SOLID-Q контролируется через сетевой интерфейс или непосредственно через наружную сенсорную панель. Интерфейс системы, удобный для доступа через веб-браузер и поддерживается всеми операционными системами. Руководство пользователя, данные информационной таблички, показатели двигателя и гидравлики также доступны в Интернете. Использование стандартизированных сетевых протоколов позволяет беспрепятственно интегрировать технологию передачи данных на основе облачных технологий. Сохраняются все операционные данные, такие как температура подшипников, данные внешних датчиков, данные о производительности преобразователей частоты или уровни заполнения камеры. Экспортируя данные с веб-сервера, оператор может более детально проанализировать информацию или устранить возможные причины неисправности системы. Электронно-коммутируемый электродвигатель класса IE5 обеспечивает высочайшую энергоэффективность в гораздо более широком диапазоне, чем асинхронные электродвигатели, что позволяет оптимизировать затраты электроэнергии, даже при работе с частичной нагрузкой. Новая гидравлика SOLID-Q обеспечивает высокую надежность за счет двухканального рабочего колеса открытого типа.
Благодаря интегрированным интеллектуальным функциям, Wilo предлагает адаптированную под требования системы рабочую точку насоса и бескомпромиссную эксплуатационную надежность.
Еще больше информации о насосном оборудовании на
www.wilo.by
Wilo
– это ваш надежный партнер и комплексный подход при проектировании систем отопления, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Отдел по работе с проектировщиками:
T (017) 396-34-49
Ф (017) 396-34-62
М (044) 726-02-14
M (044) 553-59-72
project@wilo.by
www.Wilo.by
Новости и статьи компании:
Осенняя Wilo акция для проектировщиков ОВ раздела!
Комплексные решения для очистных сооружений.
Wilopark: системообразующий, экологичный и цифровой.
Новый насос для отвода стоков Wilo-Rexa SUPRA-M30-41 для очистных сооружений.
Wilo вошла в число участников инициативы 50 Sustainability & Climate Leaders.
Видео-обзор насосных систем Wilo установленных в гостинице Hilton в Бресте.
Видео-репортаж со стенда Wilo на выставке "Вода и тепло 2019".
Видео-обзор проекта по технологии BIM с насосами WILO.
Курсы повышения квалификации по подбору насосного оборудования.
Видео посещения современных очистных сооружений WILO в г.Каменец.
Умный завод и офис – здания будущего от WILO.
Wilo устанавливает новые стандарты эффективности и удобства эксплуатации
Насосы Wilo против бактерий.
Канализационные насосные станции с системой сепарации твердых частиц.
Показать остальные (28)
Более 1000 насосов Wilo установлено в Башне Федерация.
Wilo-Stratos MAXO - первый в мире «умный» насос.
Морская вода для охлаждения серверов ЦОД Google.
Расширенная функциональность для новых задач: Wilo-CronoBloc-BL.
Видео: ванная в подвале без канализации, отвод дождевой воды на участке.
Компактная установка для отвода конденсата Wilo-Plavis C.
Видео: Лидер энергоэффективности 2016 Wilo-Stratos Giga.
Насосы которые покажет WILO на Energy Expo 2016 (Минск, 11.10)
Насос с сухим ротором Wilo-Stratos GIGA B.
Онлайн расчет стоимости насосного оборудования для Вашего объекта.
Информационное моделирование зданий (BIM) от Wilo.
Заочная экскурсия по выставочным экспонатам Wilo.
Сетевой насос двустороннего входа Wilo-SCP с керамическим покрытием гидравлики Ceram®.
Высокопроизводительный насос Wilo–SCP на Energy Expo 2015.
Очистка отопительных систем: Wilo-SiClean Comfort и Wilo-SiClean.
Высокоэффективные насосы с сухим ротором.
Насосная установка Wilo-FLA Compact-2 Helix V для внутреннего пожаротушения.
Энергодиагностика насосного оборудования.
Эффективное удаление песка на этапе механической очистки сточных вод.
Новинки от Wilo на выставке ISH 2015 во Франкфурте.
Оптимизация циркуляционных систем ГВС. Практические советы от Wilo.
Приложение Wilo-Assistant – легкий доступ к миру циркуляционных насосов.
Обновление насосов WILO серии IL250.
Легко адаптируемые насосные системы Wilo.
Высокоэффективный насос Wilo Yonos-PICO награжден премией GREEN INNOVATION AWARD.
Рекомендации по проектированию систем водоотведения с насосными установками.
