/ установка футляра на действующий напорный трубопровод
supervisorWKSU
30 Июля 2009
Существующая напорная канализация Д=1000мм находится под дорогой. Производится ремонт дороги. По условиям Водоканала требуется заключить ее в защитный футляр, чтобы в дальнейшем можно было производить ремонтные работы без вскрытия дорожного полотна. Существующая труба стальная. Предлагаемый материал футляра - сталь.
Как выполнить работу по установке футляра? Возможно отключение на короткий срок.
Если есть какие- то предложения или кто-то встречался с такой проблемой, прошу помочь.
Заранее благодарен.
osmserg
31 Июля 2009
У нас на предприятии такие трубы не брали в футляр даже под дорогой с нагрузкой 150кН, но трубы лежат на глубине не менее 6 м. Если сделать расчет на прочность то от футляра можно отказаться.
r++
07 Августа 2009
футляр разрезать вдоль на две части, одну часть под трубу, другою соответственно на трубу..потом обварить две половинке и получится ваш футляр....
volgin
09 Августа 2009
Можно предложить канал из ж.б. элементов (полупроходной или непроходной).
Я - конструктор, занимаюсь в основном надземным строительством, иногда сталкиваюсь и с подземными "бяками". Стальной футляр на трубу 1000мм - для меня новость.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
Водоснабжение и канализация (в разделе 1463 тем):
