/ Установка водонапорной башни.
Evetta
17 Марта 2020
36
, cтаж: 14 лет
в поселке производится реконструкция системы водоснабжения в рамках которой будет замена водонапорной башни. По расчетам учитывая пожарный, аварийный и регулирующий запас воды необходимо 53 м3. Типовая башня на 50 и 100 м3. понятно что на 100 куб. ставить нерационально, но как потом аргументировать экспертизе, может есть какие-то нормы округления в этом случае. Подскажите что делать в такой ситуации?
greenday
18 Марта 2020
82
, ВК и НВК, cтаж: 16 лет
Разве не получается поиграть коэффициентами при расчете регулирующего запаса? Экспертиза была сама предлагала принимать регулирующий объем 15-20% от суточного расхода без расчета... Бумага стерпит, подгоняйте под 49м3, красиво чтоб было)))
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
Водоснабжение и канализация (в разделе 1462 тем):
